无线倾角报警仪是怎么实现预警报警设置的? 今日头条
无线倾角报警仪是由智能测控报警仪、无线倾斜角度倾斜方位传感器和太阳能供电盒组成,具有倾斜角度报警设定和报警输出控制功能;无线倾角报警仪采用无线信号传输、显示屏输出,倾斜角度显示采用高亮LED数码管显示,监测距离远,并适合于光线较暗和夜间使用;该报警仪自带声光报警器,倾斜角度超限时报警器发出声光报警,提醒操作人员注意安全,同时产生继电器开关量输出。
1、功能特点
◆ 操作便捷,整机只有三个按键,就可以实现所有设置以及查看功能,操作非常简便。
◆ 显示直观,面板分两个区域分别显示倾斜角度和倾斜方位数据,倾斜方位数据带有倾斜方位标指示。
◆ 无线传输,可视距离可达1.5km,信号流畅稳定告别布线烦恼。
◆ 传感器采用太阳能+内置可充电锂电池供电,安装灵活。
◆ 低功耗,传感器在散射光环境下,一个月内保持满电,主机数据持续更新。
◆ 具备倾斜角度,倾斜方位显示功能,并能够根据倾斜角度作超限预报警输出。
◆ 反应灵敏,根据设置的预报警值可迅速进行继电器输出报警信息,延迟小于100ms。
◆ 测量精度高,量程宽,稳定性好
◆ 结构设计合理,外观质量佳
◆ 数据信息线性度好,抗外界干扰能力强
2、适用范围
可广泛应用在桥梁架设、铁路铺设、土木工程、石油钻井、航空航海、工业自动化、智能平台、机械加工等领域现场倾角监测和预警。
3、工作、存储条件
工作温度:-40~85°C 工作湿度:0~100%RH
储存温度:-40~125°C 储存湿度:<80%(无凝结)
⊙技术参数
高精度倾斜角度
测量范围:0~30°
测量精度:±0.06°
分辨率:0.0001°
普及型倾斜角度
测量范围:0~40°
测量精度:±0.3°
分辨率:0.01°
倾斜方位
量 程:16方位
其它参数
供电电压:传感器:太阳能(3W)+锂电池供电(5200mAh)
报警仪:12V DC
输入信号:470MHz无线通讯或RS485
探头线长:1.5m(标配)
传输距离:可视距离1.5km
预警值门限:≥0.8° 报警值门限:≥1.3°
设备功耗:50mA
防护等级:传感器:IP67(高精度)IP66(普及型)
报警仪:IP67 低功耗无线通讯单元:IP67
审核编辑 hhy
