泰克DPO3054示波器维修不开机案例 近期客户送修一台泰克科技DPO3054示波器,报修的故障是不开机。对示波器进行初步检测,确定故障与客户报修一致。
泰克示波器DPO3054不开机维修
下面就是泰克DPO3054维修情况
示波器维修型号:泰克DPO3054。
报修故障:开机不开机 。
故障检测:经工程师拆机检测,仪器电源控制板损坏;缺缩放旋钮,按键板旋钮失灵,编码器损坏。
维修措施:更换电源控制板组件,更换编码器,配旋钮,检测仪器。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份泰克DPO3054示波器有哪些注意事项呢,一起来学习吧。
1.使用示波器原装电源线;
2. 确认电网稳定。当电网中有大功率电器接入时,先关闭示波器,拔下电源线,待电网稳定后再使用;
3.开机时:先插上AC电源线,再按开机键开机;
关机时:先按关机键关闭示波器,再拔掉AC电源线;
4.注意仪器使用环境,定期清理灰尘。
5.严禁用手或身体其他部位碰触示波器通道接口,防止静电损伤;
6.使用前先估算信号幅度,使用合适衰减倍数的探头进行测试;
7.测试时先将探头接好,再通入信号;测试完毕后先断开测试信号,再取下探头。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克DPO3054示波器不开机维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑 hhy
