浮球液位计的接线是怎么样做的 电子说
浮球液位计结构简单,由浮球,插杆和连接法兰等部分组成,浮球会置于测量的液体中,并随着液位的上升而上浮,下降而下降,在磁性作用下,浮球液位计的干簧会受到磁性吸合,将液面的位置转换成电信号,并以在屏幕上显示当前的液位高度。
而要保证液位高度显示的准确,安装时浮球液位计的接线工作必须要到位,严格按照正确的接线方法进行连接,先要做到当浮球在下水位时,接点是连通的状态,而浮球超过水位后,接点是断开的。确认无误后,进行下一步操作。
在规划线路的走向时,要避开大型变压器,电机等会产生强磁的设备或干扰源,防止信号的远传受到影响,如果选用的是防爆型的产品,还需要按照防爆要求进行布线方案的设计,做好接地工作,防止雷雨天气浮球液位计发生雷击。
轻轻拧下接线盒的端盖,将电缆连接到接线端子的接头上,再将另一头连接到24VDC的接点上,通电测量效果,确认可以正常连接并使用后,断电将接线盒盖重新拧回,因为过程较专业,可以请厂家协助处理。
浮球液位计的接线工作十分重要,接线错误不仅测量结果会失准,还会造成设备的损坏,提高使用与维护的成本。降低生产的效率,因此,这是一项重要的工作,需要重视起来。
审核编辑 hhy
