LTK4871 4.2W 高耐压、无干扰式AB类音频放大器,对标型号如下 今日头条
概述;
LTK4871 是一款高耐压 4.2W、单声道 AB 类音频 功率放大器,工作电压 2.5V-6V,以 BTL 桥连接 的方式,在 6V 电源电压下,可以给 4Ω 负载提 供 THD 小于 10%、平均为 4.2W 的输出功率。在 关闭模式下,电流典型值小于 1uA LTK4871 是为提供大功率、高保真音频输出而专 门设计的,它仅仅需要少量的外围元器件,并且 能工作在宽电压条件下(2.5-6V)。LTK4871 不 需要耦合电容,自举电容或者缓冲网络,所以非 常适用于小音量的低功耗的系统。
应用;
蓝牙音箱
智能音箱
便携游戏机
儿童玩具
拉杆音箱
扩音器
MP3
各类音频产品
特性;
输入电压范围 2.5V-6V 极少的外围元件
无需耦合电容,自举电容以及缓冲网络
优异的爆破声抑制电路 超低底噪、超低失真
10% THD+N,VDD=5V,4Ω 负载下提供高达 3W 的输出功率
10% THD+N,VDD=6V,4Ω 负载下 提供高达 4.2W 的输出功率
ESOP-8 封装,快速散热短路保护
关断电流 < 1ua
封装 ;
典型应用图;
管脚说明及定义 ;
绝密
以上资料希望可以帮助到大家
审核编辑 hhy
