本应用笔记列出了DS31256 HDLC控制器的内部测试寄存器,并解释了用户应避免使用这些寄存器的原因。
概述
DS31256 HDLC控制器有一些寄存器仅供内部测试使用(见表1)。用户应避免使用它们。
| 地址 (h) | 值 (h) |
| 0050(测试寄存器) | 0000 |
| 04F0 至 04FF | 0000 |
| 07FD 至 07FF | 0000 |
| 08FD 至 08FF | 0000 |
| 09F8 至 09FF | 0000 |
DS31256中的所有测试寄存器均为16位,在硬件或软件复位时设置为0。数据手册中仅显示地址为0050的测试寄存器的说明。所有其他测试寄存器均为隐藏寄存器,仅用于内部测试(数据手册中未显示)。
| 偏移量/地址 | 缩写 | 注册名称 | 数据表部分 |
| 0050 | 测试 | 测试寄存器 | 5.4 |
工厂测试(FT)模式使用测试寄存器位0将DS31256置于测试模式。对于正常的设备操作,每当写入此寄存器时,此位应设置为 0。设置此位会将 RAM 置于低功耗待机模式。
位 1 至 15 仅供内部(达拉斯半导体)测试使用,不供用户测试模式控制使用。这些位的值应始终为 0。如果这些位中的任何一个设置为 1,则设备无法正常工作。
结论
本应用笔记列出了DS31256的内部测试寄存器,并解释了用户应避免使用这些寄存器的原因。
审核编辑:郭婷
