LTK8002D 4.2W 高耐压、无干扰式AB类、音频放大器,对标型号如下 概述;
LTK8002D是一款高耐压 4.2W、单声道 AB 类音频功率放大器,工作电压 2.5V-6V,以 BTL 桥连接的方式,在 6V 电源电压下,可以给 4Ω 负载提供 THD 小于 10%、平均为 4.2W 的输出功率。
在关闭模式下,电流典型值小于 1uALTK8002D 是为提供大功率、高保真音频输出而专门设计的,它仅仅需要少量的外围元器件,并且能工作在宽电压条件下(2.5-6V)。LTK8002D不需要耦合电容,自举电容或者缓冲网络,所以非常适用于小音量的低功耗的系统。
应用;
蓝牙音箱、智能音箱
便携游戏机,儿童玩具
拉杆音箱、扩音器、MP3、
各类音频产品
特性;
输入电压范围 2.5V-6V
极少的外围元件
无需耦合电容,自举电容以及缓冲网络
优异的爆破声抑制电路
超低底噪、超低失真
10% THD+N,VDD=5V,4Ω 负载下提供高达3W 的输出功率
10% THD+N,VDD=6V,4Ω 负载下 提供高达4.2W 的输出功率
短路保护
关断电流 < 1ua
封装;
典型应用图;
说明:
Rpup 电阻:为外部上拉电阻。3 脚实际为 NC,脚位没有电气属性,可以按上图连接方式 2、3 脚短路,也可以将 3 脚悬空,该脚位不能接为差分输入或信号输入。
管脚说明及定义;
绝密
审核编辑 hhy
