LDO 输入耐压 8V,高 PSRR,500mA带载电流低压差线性稳压器 概述;CSM57系列LDO是一款采用CMOS工艺设计的高PSRR、低噪声、快速响应的低压差线性稳压器。
芯片带有EN功能,EN脚拉低时芯片关断输出。典型情况下,EN接高工作时的静态电流40µA以内,EN接低休眠时静态电流0.05uA以内。
具 有 固 定的 输 出电 压( 常 用 电压 值 有1.2V,1.5V,1.8V,2.5V,2.8V,3.0V,3.3V等)。
IC内部集成了过流保护,短路保护和过热保护功能。适用于手机、PDA等射频应用。
应用领域;
单节锂电池供电设备
手机/笔记本电脑
玩具/数码相机
智能家居
便携式电子产品
特点;
宽输入电压范围:Vout 至 8V
大输出电流:500mA(MAX)
低静态电流:EN 接高,40uA(TYP.)
EN 接低,0.05uA 以内
高 PSRR:75dB at 1KHz
低噪声:45uVrms at 1.2V Vout
低压降 210mV at 300mA load
@Vout=3.3V
较好的电源/负载瞬态响应
超快启动时间:25us
具有过流保护
具有短路保护
具有过热保护
封装类型;
输出电压精度:±2%
封装和引脚分布;
选型注释:CSM57xxSE 中的 xx 表示输出电压值,SE 表示封装形式,例如 CSM5733SE表示输出电压为 3.3V,封装形式为 SOT23-5。CSM57xxSH,CSM57xxDA 照此类推。
引脚定义;
典型应用电路;
注:为了抑制输入尖峰电压,如果 PCB 板空间够的话,建议输入电容采用电解电容,并在 Vin 前端串入小电阻,具体阻值可根据实际带载电流调整.
功能框图;
审核编辑 hhy
