LDO 输入耐压 65V,4μA 超低静态电流低压差线性稳压器 今日头条
概述;CSM55系列LDO是采用CMOS工艺为功耗要求较高的电子产品而研发设计的高输入电压、超低静态电流的低压差线性稳压器。最高输入耐压可达65V。典型情况下,静态电流4µA以内。具有固定的输出电压(常用电压有3V,3.3V,3.6V,5V等)。IC内部集成了短路保护功能。
应用领域;
电池供电设备
笔记本电脑/电话机
家庭局域网系统/烟雾传感器
冰箱/电饭煲/电水壶等家用电器与仪器
特点;
超低静态电流: 4uA(TYP.)
宽输入电压范围:3.8V 至 65V
大输出电流:150mA(MAX)
低压降;
690mV at 100mA Load @Vout=5V
680mV at 100mA Load @Vout=3.3V
较好的电源/负载瞬态响应
具有短路保护功能
封装类型:
输出电压精度:±2% 高PSRR:70dB at 1Khz
封装和引脚分布(SOT89-3)
注:CSM55xxSR中的xx表示电压值,如CSM5533SR,则输出电压为3.3V
引脚定义;
典型应用电路;
注:为了抑制输入尖峰电压,建议输入电容采用电解电容,并在Vin前端串入小电阻,具体阻值可根据实际带载电流调整。
功能框图;
详细资料可联系我司销售
审核编辑 hhy
