本应用笔记给出了MAX2165零中频调谐器的单环路AGC控制方案。该解决方案针对中国地面电视标准GB20600进行了测试。最大信号性能标称值为 0dBm。对于64QAM,0.8码率(CR),灵敏度为-81dBm。
介绍
该单回路AGC控制方案采用MAX2165零中频调谐器,涉及硬件和软件。仅使用几个分立电阻和电容,信号解调器PWM输出控制MAX2165上的BBAGC和RFAGC。提出了一种用于解调器软件的LNA开关算法。
单回路AGC控制原理图
图1.单回路AGC控制原理图。
图1显示了使用单个PWM输出控制RFAGC和BBAGC的闭环方法。PWM输出的滤波版本控制RFAGC。类似地,同一PWM输出的分压和滤波版本控制BBAGC。RC滤波器为RFAGC设置5Hz滤波器带宽,为BBAGC设置16kHz带宽。PWM 输出端的 160kHz 滤波器可减少 PWM 的高频边沿成分。
引脚 11 (OVLD_DET) 可保持开路;它也可以连接到另一个节点,只要OVLD_DET断电即可。
LNA 开关软件算法
图2.LNA切换软件算法。
图2显示了推荐的LNA开关算法。图3显示了相应的RFAGC曲线。请注意,该软件实际上使用与上述RFAGC电压相对应的PWM代码。
此外,MAX2165 OVLD_DET必须关断。为此,请将寄存器0x08位设置为 1。
根据所使用的解调器,软件算法可以驻留在解码器 CPU IC、USB CPU 控制器 IC 或解调器 IC 中。
提供MAX2165 C代码驱动器。如需申请驱动程序,请联系您当地的Maxim现场应用工程师或客户经理。
载噪比 (CNR) 和 RFAGC 响应
图3.具有LNA开关迟滞的CNR和RFAGC响应。
图3显示,CNR从灵敏度时的18.3dB增加到最大信号时的44dB。LNA 开关发生在 -40dBm 输入电平范围内,迟滞为 10dB。对于从灵敏度增加的输入电平,当RFAGC降至0.85V时,LNA关断。相反,对于输入电平从最大信号下降,当RFAGC增加到1.45V时,LNA接通。
为简单起见,BBAGC不包括在图3中,因为分压器将其设置为RFAGC的91%。此设置通常导致值比RFAGC低0.08V至0.17V。
中国陆地性能 (GB20600)
图4.MAX2165灵敏度为4QAM和64QAM。
图4显示,0.4 CR的4QAM灵敏度至少为-95dBm,0.8 CR的64QAM灵敏度至少为-81dBm。
图5.MAX2165最大信号,LNA关断时为4QAM和64QAM。
图5显示了LNA关闭时的最大信号性能(即集成了LNA开关)。对于0.4 CR的4QAM,它至少为-6dBm,对于0.8 CR的64QAM至少为-7dBm。
如果整个频段需要0dBm的最大信号性能,请联系您当地的Maxim现场应用工程师或客户经理。
图6.LNA导通时MAX2165最大信号。
图6显示了LNA开启时的最大信号性能(即未集成LNA开关)。对于 0.4 CR 的 4QAM,它至少为 -23dBm,对于 0.8 CR 的 64QAM,它至少为 -24dBm。
结论
该文针对MAX2165提供单回路AGC控制方法。图中显示了中国GB20600地面电视标准的表征数据。
审核编辑:郭婷
