谈一下动态库的构建
1.3w人已加入
在前面介绍了静态库的构建,这里谈一下动态库的构建,同样以案例的方式描述,希望案例可起到模板的作用。
首先新建一个测试文件,test.c
#include
int main()
  printf("hello world\\n");
  return 0;
它是可以编译成功的
Makefile
将可执行文件a.out删除
Makefile
添加文件,如静态库中所示(这里省略掉了)
Makefile
编译运行,同样可以输出
$ gcc test.c func.c
:~/Documents/clan/test2$ tree
├── a.out
├── func.c
├── func.h
└── test.c
0 directories, 4 files
:~/Documents/clan/test2$ ./a.out
hello world
30
到此说明,所有文件是正常的,程序是正常的。
下面清除a.out文件,用动态库的方式实现。
: ~/Documents/clan/test2$ gcc test.c func.c
:~ /Documents/clan/test2$ tree
├── a.out
├── func.c
├── func.h
└── test.c
: ~/Documents/clan/test2$ ./a.out
hello world
30
:~ /Documents/clan/test2$ rm a.out
├── func.c
├── func.h
└── test.c
0 directories, 3 files
: ~/Documents/clan/test2$ gcc -fPIC -shared -o libfunc.so func.c
├── func.c
├── func.h
├── libfunc.so
└── test.c
: ~/Documents/clan/test2$ gcc test.c libfunc.so
├── a.out
├── func.c
├── func.h
├── libfunc.so
└── test.c
0 directories, 5 files
./a.out: error while loading shared libraries: libfunc.so: cannot open shared o
Makefile
很可惜,最后在链接动态库编译的时候,失败了,提示不能找到文件
error while loading shared libraries: libfunc.so: cannot open shared object file: No such file or directory
在编译程序时,使用动态链接库和静态库是一致的,使用”-l库名”的方式,在生成可执行文件的时候会链接库文件。
-L指定动态链接库的路径,-ldtiger链接库函数tiger。-ltiger是动态库的调用规则。Linux系统下的动态库命名方式是lib*.so,而在链接时表示位-l*,*是自己命名的库名。
:~/Documents/clan/test2$ rm a.out
:~/Documents/clan/test2$ gcc test.c -L./ -lfunc
├── a.out
├── func.c
├── func.h
├── libfunc.so
└── test.c
./a.out: error while loading shared libraries: libfunc.so: cannot open shared object file: No such file or directory
错误是因为程序运行时没有找到动态链接库造成的。程序编译时链接动态库和运行时使用动态链接库的概念是不同的,在运行时,程序链接的动态链接库需要在系统目录下才行。为此,需要设置临时环境变量
:~/Documents/clan/test2$ export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:.
hello world
30
其中export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH**:**.表示动态库所在位置为当前目录,将当前目录添加到环境变量中,当终端关闭,这个临时变量就会消失。
Makefile
上面的运行结果显示,可以正确输出结果,也就是说,动态库是可以成功链接的。下面将上述案例稍微变复杂一点,如果是多个层级目录,又怎么处理,理解路径是非常重要的。
├── func
│ ├── func.c
│ └── func.h
└── test.c
1 directory, 3 files
:/Documents/clan/test2$ gcc -fPIC -shared -o func/libfunc.so func/func.c
/Documents/clan/test2 export LD_LIBRARY_PATH=LD_LIBRARY_PATH:/func
:/Documents/clan/test2$ gcc test.c -L./func -lfunc
├── a.out
├── func
│ ├── func.c
│ ├── func.h
│ └── libfunc.so
└── test.c
1 directory, 5 files
hello world
30
Makefile
下面我们将用Makefile的形式来使用动态库,编辑Makefile文件
export LD_LIBRARY_PATH:=$LD_LIBRARY_PATH:/func
test : test.c func/libfunc.so
gcc -o test test.c -L./func -lfunc
func/libfunc.so : func/func.c func/func.h
clean :
rm -f test func/libfunc.so
Makefile
然后编译执行,同样可以输出正确结果
Makefile
动态库的过程比静态库稍微复杂,但是在写Makefile的时候,步骤基本相似,倒着写gcc编译过程即可。
审核编辑:刘清
