该设计理念展示了如何在并联稳压器中添加一个NPN晶体管和少量外部元件,以创建廉价的LDO。纤巧型 LDO 不使用输出电容器,并提供高达 2A 的输出电流。具有MAX8515并联稳压器。
MAX8515可编程并联稳压器具有0.6V反馈门限±0.5%初始精度和纤巧的5引脚SC70封装。它可用于仅使用外部NPN晶体管和一些小型外部元件来构建廉价的小型LDO。图1所示为LDO电路。
输入电压范围为 1.2V 至 2.5V。输出电压为1.0V。MAX8515的电源电压为2.5V。输出电流可达2A。
LDO电路不使用输出电容。这是因为LDO反馈环路的补偿与其输出分离,MAX8515误差放大器具有宽带宽(800kHz零交叉频率,1μF补偿电容,C2)。因此,无需输出电容即可实现小输出纹波电压和快速阶跃负载瞬态响应。
图1.使用MAX8515的廉价、微小LDO电路原理图
图2显示了阶跃负载在1.5A阶跃负载电流(75%阶跃负载变化)下的阶跃负载瞬态响应。瞬态响应在4μs内完成。对于25%的阶跃负载变化,最大电压偏差将小于40mV,满足1.0V输出时的±5%要求。
图2.阶跃负载瞬态响应范围为0.5A至2.1A,再返回0.5A。
图3显示了2.5V输入和2A负载电流时的输出纹波电压,其中峰峰值纹波电压小于3mV。
图3.2A负载电流2.5V输入电压时的输出纹波电压。
需要注意的是,图1所示的LDO不提供短路或过载保护。因此,建议将LDO用作DC-DC转换器之后的后置稳压器,以提供短路保护。LDO的微小尺寸和低成本使LDO在电路板空间和成本特别重要的情况下具有吸引力。
审核编辑:郭婷
