如何将DS2172/DS21372 BERT连接至达拉斯半导体的所有T1/E1成帧器和单芯片收发器(SCT)。
介绍
本应用笔记介绍了如何将达拉斯BERT连接到达拉斯成帧器/单芯片收发器(SCT)。本应用说明适用于以下产品:
| T1 成帧器 | E1 成帧器 | T1 SCT | E1 SCT | T1/E1 SCT |
| DS2141 | DS2143 | DS2151 | DS2153 | DS2156 |
| DS21Q41 | DS21Q43 | DS2152 | DS2154 | DS2155 |
| DS21Q42 | DS21Q44 | DS21352 | DS21354 | DS21Q55 |
| DS21FF42 | DS21FF44 | DS21552 | DS21554 | DS21455 |
| DS21FT42 | DS21FT44 | DS21Q552 | DS21Q554 | DS21458 |
| DS21Q352 | DS21Q354 |
常规配置
图1所示电路描述了将DS2172/DS21372误码率测试仪(BERT)连接至达拉斯半导体T1/E1成帧器和单芯片收发器系列的方法。此图说明了如何在实际系统中使用BERT,使用多路复用器来确定是将系统置于测试模式并使用BERT,还是禁用BERT并发送正常数据。DS2172/DS21372的接收侧可以直接连接到成帧器/SCT的接收数据流。DS21372是DS2172的3.3V版本。
图1.成帧器/SCT至DS2172/DS21372接口。
来自成帧器/SCT 的 RCHBLK 和 TCHBLK 输出用于确定 BERT 发送或接收数据的时隙或频段。这些引脚使用 RCHBLK/TCHBLK 寄存器进行编程。RCHBLK/TCHBLK 引脚通常为低电平;将寄存器位写入 1 会将引脚在该时隙内设置为高电压。在这种配置中,将RCHBLK和TCHBLK引脚设置为高电平可使DS2172/DS21372发送和接收数据。
图1所示为禁用弹性存储时的DS21x5y。如果启用了弹性存储,用户将使用系统时钟(TSYSCLK、RSYSCLK)作为DS2172/DS21372的输入,而不是RCLK和TCLK。
注意:在T1成帧器/SCT中,TCHBLK/RCHBLK引脚不能配置为在F位位置期间为高电平。这意味着DS2172/DS21372无法在每帧的F位位置获取数据。E1成帧器/SCT TCHBLK/RCHBLK 可以编程为在整个帧期间为高电平。下面列出的是上面列出的任何 E1 成帧器或任何仅限 E1 的 SCT 的 TCHBLK/RCHBLK 寄存器。
Address (2B to 2E Hex) |
(MSB) | (LSB) | ||||||
| RCBR1 (2B) | CH8 | CH7 | CH6 | CH5 | CH4 | CH3 | CH2 | CH1 |
| RCBR2 (2C) | CH16 | CH15 | CH14 | CH13 | CH12 | CH11 | CH10 | CH9 |
| RCBR3 (2D) | CH24 | CH23 | CH22 | CH21 | CH20 | CH19 | CH18 | CH17 |
| RCBR4 (2E) | CH32 | CH31 | CH30 | CH29 | CH28 | CH27 | CH26 | CH25 |
| 名字 | 位置 | 功能 |
| CH1μ32 | RCBR1.0μ4.7 |
接收通道阻塞控制位 0 = 强制 RCHBLK 引脚在此通道时间内保持低电平 1 = 在此通道时间内 强制 RCHBLK 引脚为高电平 |
Address (22 to 25 Hex) |
| TCBR1 (22) | CH8 | CH7 | CH6 | CH5 | CH4 | CH3 | CH2 | CH1 |
| TCBR2 (23) | CH16 | CH15 | CH14 | CH13 | CH12 | CH11 | CH10 | CH9 |
| TCBR3 (24) | CH24 | CH23 | CH22 | CH21 | CH20 | CH19 | CH18 | CH17 |
| TCBR4 (25) | CH32 | CH31 | CH30 | CH29 | CH28 | CH27 | CH26 | CH25 |
| 名字 | 位置 | 功能 |
| CH1μ32 | TCBR1.0μ4.7 |
发送通道阻塞控制位 0 = 强制 TCHBLK 引脚在此通道时间内保持低电平 1 = 在此通道时间内 强制 TCHBLK 引脚为高电平 |
下面列出的是上面列出的任何 T1 成帧器或任何仅限 T1 的 SCT 的 TCHBLK/RCHBLK 寄存器。
地址 (6C 至 6E 十六进制) |
| RCBR1 (6C) | CH8 | CH7 | CH6 | CH5 | CH4 | CH3 | CH2 | CH1 |
| RCBR2 (6D) | CH16 | CH15 | CH14 | CH13 | CH12 | CH11 | CH10 | CH9 |
| RCBR3 (6E) | CH24 | CH23 | CH22 | CH21 | CH20 | CH19 | CH18 | CH17 |
| 名字 | 位置 | 功能 |
| CH1μ24 | RCBR1.0μ3.7 |
地址 (32 到 34 十六进制) |
| TCBR1 (32) | CH8 | CH7 | CH6 | CH5 | CH4 | CH3 | CH2 | CH1 |
| TCBR2 (33) | CH16 | CH15 | CH14 | CH13 | CH12 | CH11 | CH10 | CH9 |
| TCBR3 (34) | CH24 | CH23 | CH22 | CH21 | CH20 | CH19 | CH18 | CH17 |
| 名字 | 位置 | 功能 |
| CH1μ24 | TCBR1.0μ3.7 |
结论
本应用笔记介绍了如何将成帧器/SCT连接至DS2172/DS21372 BERT。
审核编辑:郭婷
