作者:Gabino Alonso and Randyco Prasetyo
LT®3753 是一款原边、电流模式 PWM 控制器,专为一种有源箝位正激式转换器拓扑而优化。它具有可编程伏秒箝位,提供占空比护栏,以限制初级开关复位电压并防止负载瞬变期间变压器饱和。LT3753 还具有主 MOSFET 的可编程接通电流尖峰消隐 (自适应前沿消隐和可编程扩展消隐),从而大大提高了转换器的抗噪性。其他特性包括可编程过流保护、可调输入欠压和过压锁定以及内置热关断。
LT3753 162W 隔离式正激式转换器
本应用是在非同步闭环设计中使用 LT3753 的一个示例。在整个输入电压范围内,满载效率高于93%,无需强制风冷即可运行电路。
LT3753 162W 隔离式正激式转换器效率
LT3753 12V 时的热图像在至 54V @ 3A,无强制通风(底部)
LT3753 12V 时的热图像在至 54V @ 3A,无强制通风(顶部)
LT®3753 是一款电流模式 PWM 控制器,专为一种有源箝位正激式转换器拓扑而优化,因而可实现高达 100V 的输入操作。可编程伏秒箝位允许初级开关占空比高于 50%,以实现较高的开关、变压器和整流器利用率。有源箝位控制可降低开关电压应力并提高效率。同步输出可用于控制次级侧同步整流。
LT®1431 是一款可调并联稳压器,具有 100mA 灌电流能力、0.4% 初始基准电压容差和 0.3% 的典型温度稳定性。片内分压电阻器允许将 LT1431 配置为一个 5V 并联稳压器,具有 1% 的初始电压容差,并且无需额外的外部组件。通过添加两个外部电阻,输出电压可以设置为2.5V至36V之间的任何值。100mA 的标称内部电流限值可通过包括一个外部电阻器来减小。
审核编辑:郭婷
