目前市面上直流电源种类、品牌繁多,但是对这个行业非常了解的专业人士来说选型相对来讲比较简单,对于对可编程直流电源行业不太了解的来说就比较难了,下面安泰测试给大家来介绍一下可编程直流电源的选型技巧。
1、确定电压、电流、功率需求范围
在对被测物(元器件、电路板、模块、设备成品)测试时往往需要用到不同的电压,如:1、电路板中不同的电路部分工作电压可能不同,在测试时需要模拟工作环境,提供不同的电压;2在对被测物进行欠压、正常电压、过压测试时,也需要用到不同的电压;3、往往一个企业研发或者制造的产品是多样化的,从设备投资角度,也期望一种电源可满足尽可能多的应用需求;
在对被测物(元器件、电路板、模块、设备成品)测试时往往需要用到不同的电流,如:1、在对被测物进行空载、25%载、半载、满载、超载测试时,需要提供不同的电流(功率);2、往往一个企业研发或者制造的产品是多样化的,如充电器的研发或者制造企业,其产品的电压、功率各不相同;
即使是产品比较单一的企业,也需要对产品进行OVP、OCP、OPP的测试;
综合以上,对电源的电压、电流、功率的范围需求也就出来了,在综合考虑预算与设备投资回报的基础上,我们很容易选用一款或者几款电源来满足我们的测试需求;
很多时候,我们往往会选择电源的组合来降低我们的投入,满足我们的需求,如:低压@大电流+高压@小电流+中压@大功率
2、确定串、并联运行需求的确定
如果需要比单个电源更大的输出电流,我们可以并联多个电源实现,通过总线进行主从控制来确保系统的整体性能符合只有一个电源时的参数规格;全天科技主从控制可以最多10台,电流均流可以达到差异在0.3A以内;
并联电源时,采用同型号机型进行并联;所有控制通过主机电源进行的,总电流是每个电源输出的电流值之和;
如果需要比单个电源更大的输出电压,可将直流电源串联使用;(将一个电源的正极与另一个电源的负极相连接即可将多个电源串联起来,首尾剩下的正负极即是串联后的电源的正负极;)
3、确定通讯与控制要求
在应用时,很多时候,我们需要集成到系统,通过工控机控制,此时,就需要与工控机进行通讯;那么,你就需要选择有通讯接口的电源;在一个系统中,其他设备也有通讯的要求,而一般情况下,工控机的通讯接口会是多样化的,这也需要集成到系统中的各个设备能提供不同的通讯接口可以选择;系统中各个设备的通讯接口,需要根据工控机与设备的通讯接口进行协调使用,以实现运行效果好,设备投入低;(全天科技可编程直流电源标配4种通讯接口:RS232、RS485、LAN、USB,2U机型可选配GPIB)
在一些应用中,需要使用模拟量来进行控制,此时,则需要电源有模拟量控制接口,通过这样的接口,可以通过弱的电压、电流、电阻信号来设置与控制直流输出电压、电流等;
以上为安泰测试为大家带来的可编程直流电源选型技巧的介绍,如果你正在寻找一台可编程直流电源,但是不知道如何挑选,可以将你的要求告诉安泰测试,我们拥有专业的工程为为您选型。
