三菱PLC GX Developer的应用特点
工业控制
1169人已加入
  GX Developer是三菱PLC的编程软件。适用于Q、QnU、QS、QnA、AnS、AnA、FX等全系列可编程控制器。支持梯形图、指令表、SFC、 ST及FB、Label语言程序设计,网络参数设定,可进行程序的线上更改、监控及调试,具有异地读写PLC程序功能。
  GX Developer的特点如下:
  1. 软件的共通化
  GX Developer能够制作Q系列,QnA系列,A系列(包括运动控制(SCPU)),FX系列的数据,能够转换成GPPQ,GPPA格式的文档。此外,选择FX系列的情况下,还能变换成FXGP(DOS),FXGP(WIN)格式的文档。
  2. 利用Windows的优越性,使操作性飞跃上升能够将Excel,Word等作成的说明数据进行复制,粘贴,并有效利用。
  3. 程序的标准化
  (1) 标号编程 用标号编程制作可编程控制器程序的话,就不需要认识软元件的号码而能够根据标示制作成标准程序。用标号编程做成的程序能够依据汇编从而作为实际的程序来使用。
  (2) 功能块(以下,略称作FB)
  FB是以提高顺序程序的开发效率为目的而开发的一种功能。把开发顺序程序时反复使用的顺序程序回路块零件化,使得顺序程序的开发变得容易。此外,零件化后,能够防止将其运用到别的顺序程序时的顺序输入错误。
  (3) 宏 只要在任意的回路模式上加上名字(宏定义名)登录(宏登录)到文档,然后输入简单的命令就能够读出登录过的回路模式,变更软元件就能够灵活利用了。
  4. 能够简单设定和其他站点的链接 由于连接对象的指定被图形化而构筑成复杂的系统的情况下也能够简单的设定。
  5. 能够用各种方法和可编程控制器CPU连接
  (1) 经由串行通讯口
  (2) 经由USB
  (3) 经由MELSECNET/10(H)计算机插板
  (4) 经由MELSECNET(Ⅱ)计算机插板
  (5) 经由CC-Link计算机插板
  (6) 经由Ethernet计算机插板
  (7) 经由CPU计算机插板
  (8) 经由AF计算机插板
  6. 丰富的调试功能
  (1) 由于运用了梯形图逻辑测试功能,能够更加简单的进行调试作业。
  (a) 没有必要再和可编程控制器连接。
  (b) 没有必要制作条使用的顺序程序。
  (2) 在帮助中有CPU错误,特殊继电器/特殊寄存器的说明,所以对于在线中发生错误,或者是程序制作中想知道特殊继电器/特殊寄存器的内容的情况下提供非常大的便利。
  (3) 数据制作中发生错误况时,会显示是什么原因或是显示消息,所以数据制作的时间能够大幅度缩短。
  编辑:黄飞
