傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)知识速递
1131人已加入
光谱仪
1.概念定义
傅里叶变换红外光谱仪(Fourier Transform Infrared Spectrometer,简写为FTIR Spectrometer),简称为傅里叶红外光谱仪。
2.工作原理
红外光谱属于吸收光谱,其使用0.8-1000μm红外范围内的光的光谱学。最常用的是中红外区域(2.5〜25μm),该区域的吸收光谱是伴随分子振动中偶极矩变化的振动而产生的。
当红外线照射在分子上时,若红外线的振动周期与原子的振动周期一致,单个原子和原子团根据它们各自的周期吸收能量,振动从基态变为激发态,这种吸收在红外光谱中表现出来。由于原子具有依赖于分子结构的固有振动,所以通过分析光谱可以获得分子结构的信息。
光谱仪
3.特点优势
可以进行非破坏测定,不破坏试样;
分析快速,通过显微测量,可以在几十平方微米的范围内进行测量;
分析灵敏度高,通过在真空下测量,可以消除大气组分CO2和H2O的影响;
应用范围广,可以测量各种形状和状态的样品。
4.应用范围
FTIR可以对固态或液态样品进行定性和定量分析,广泛应用于有机化合物、高分子化合物和无机化合物分析中,涉及领域包括医药化工、地矿、石油、煤炭、环保、海关、宝石鉴定、刑侦鉴定等。
具体应用有:异物定性分析、塑料老化评价、粘着剂的成分分析、有机膜的材质评价、树脂的固化度评价、二氧化硅膜的状态评价、聚酰亚胺酰亚胺化率的评价等等。
光谱仪
光谱仪
新阳检测中心有话说:
本篇文章介绍了傅里叶变换红外光谱仪相关知识,部分资料来源于网络,侵权删。如需转载本篇文章,后台私信获取授权即可。若未经授权转载,我们将依法维护法定权利。原创不易,感谢支持!
新阳检测中心将继续分享关于PCB/PCBA、汽车电子及相关电子元器件失效分析、可靠性评价、真伪鉴别等方面的专业知识,点击关注获取更多知识分享与资讯信息。
审核编辑 黄昊宇
