在上文笔者向大家分享了推箱子小游戏基础功能的实现,本文将继续向大家介绍如何做 UI 界面美化,以及如何利用轻量级偏好数据库做数据的存储和读取。
UI 界面美化
①MainAbilitySlice
我们可以看到,所有的界面都是采用无框全屏化设计,因此第一步是要修改 config.json 文件。
打开文件,将代码做出如下修改:
"launchType": "standard"
"metaData": {
"customizeData": [
"name": "hwc-theme",
"value": "androidhwext:style/Theme.Emui.Light.NoTitleBar",
"extra": ""
然后设计按钮样式,首先新建一个 graphic 文件:
接着在里面添加美化代码:
现在分析界面需求,其中带有“Pokemon”字样的是本地图片,因此我们需要的控件有四个按钮以及一张图片,布局采用 DirectionalLayout 即可。 代码如下:
至此第一个界面就美化完成了。
这里直接给出代码:
界面的代码如下:
③InitSlice
在加载界面中,只是用到了一个播放 gif 的第三方组件,以及一张图片(文字图片)一个进度条组件,布局也使用最常规的 DirectionalLayout 即可实现。
④GameSlice
四个界面美化完毕!接下来做一些细节的调整。在按下历史记录按钮时,会显示每个关卡最近的一次历史记录,效果如下:
具体方法可以看代码:
public class RecordDialog {
static CommonDialog commonDialog;
static void showDialog(Context context,String s1,String s2,String s3){
DirectionalLayout dl = (DirectionalLayout) LayoutScatter.getInstance(context)
.parse(ResourceTable.Layout_recordlayout,null,false);
commonDialog = new CommonDialog(context);
commonDialog.setAutoClosable(true);
Button Btn = (Button) dl.findComponentById(ResourceTable.Id_Btn);
Text first = (Text) dl.findComponentById(ResourceTable.Id_firstText);
first.setText(s1);
Text second = (Text) dl.findComponentById(ResourceTable.Id_secondText);
second.setText(s2);
Text third = (Text) dl.findComponentById(ResourceTable.Id_thirdText);
third.setText(s3);
Btn.setClickedListener(new Component.ClickedListener() {
@Override
public void onClick(Component component) {
commonDialog.destroy();
commonDialog.setCornerRadius(15);
commonDialog.setContentCustomComponent(dl).show();
xml 文件如下:
关于这样的设计,这个小游戏中还有一处,点击关于游戏弹出的界面同样也是这么实现的:
代码如下:
public class MyDialog {
private static Text version;
static void showDialog(Context context){
.parse(ResourceTable.Layout_mydialoglayout,null,false);
CommonDialog commonDialog = new CommonDialog(context);
Button knowBtn = (Button) dl.findComponentById(ResourceTable.Id_knowBtn);
knowBtn.setClickedListener(new Component.ClickedListener() {
@Override
static String getVersion(){
return version.getText();
游戏中最后一处 UI 设计,就是点击设置按钮时出现的一个滑动块组件,可以保存一些全局设置:
public class SetDialog {
.parse(ResourceTable.Layout_setlayout,null,false);
Button sureBtn = (Button) dl.findComponentById(ResourceTable.Id_sureBtn);
Switch choose = (Switch) dl.findComponentById(ResourceTable.Id_choose);
String value = MyDB.getString(dl.getContext(),"save");
if(value != null){
if(value.compareTo("开") == 0){
choose.setChecked(true);
else if(value.compareTo("关") == 0){
choose.setChecked(false);
choose.setCheckedStateChangedListener(new AbsButton.CheckedStateChangedListener() {
@Override
public void onCheckedChanged(AbsButton absButton, boolean b) {
String key = "save";
if(b){
MyDB.putString(dl.getContext(),key,"开");
else {
MyDB.putString(dl.getContext(), key,"关");
sureBtn.setClickedListener(new Component.ClickedListener() {
@Override
至此,UI 美化部分已经全部完成。
数据存储
这里用到轻量级偏好数据库,关于数据库怎么使用,可以看这篇文章,文章写得很详细!
https://ost.51cto.com/posts/7911利用数据库存储每个关卡的信息,首先要新建一个数据库类 MyDB:
public class MyDB {
private static final String PREFERENCE_FILE_NAME = "DB";
private static Preferences preferences;
private static DatabaseHelper databaseHelper;
private static Preferences.PreferencesObserver mPreferencesObserver;
private static void initPreference(Context context){
if(databaseHelper==null){
databaseHelper = new DatabaseHelper(context);
if(preferences==null){
preferences = databaseHelper.getPreferences(PREFERENCE_FILE_NAME);
public static void putString(Context context, String key, String value) {
initPreference(context);
preferences.putString(key, value);
preferences.flush();
public static String getString(Context context, String key) {
return preferences.getString(key, null);
public static boolean deletePreferences(Context context) {
boolean isDelete= databaseHelper.deletePreferences(PREFERENCE_FILE_NAME);
return isDelete;
public static void registerObserver(Context context, Preferences.PreferencesObserver preferencesObserver){
mPreferencesObserver=preferencesObserver;
preferences.registerObserver(mPreferencesObserver);
public static void unregisterObserver(){
if(mPreferencesObserver!=null){
// 向preferences实例注销观察者
preferences.unregisterObserver(mPreferencesObserver);
在结束游戏时,如果打开了自动保存按钮,则进行存储:
if(gameMap.isWin()){
tickTimer.stop();
CommonDialog commonDialog = new CommonDialog(getContext());
commonDialog.setSize(800,400);
commonDialog.setTitleText(" 注意");
commonDialog.setContentText(" 恭喜您完成游戏!!!");
commonDialog.setButton(0, "确定", new IDialog.ClickedListener() {
@Override
public void onClick(IDialog iDialog, int i) {
String value = MyDB.getString(getContext(),"save");
if(value != null){
MyDB.putString(getContext(),key,tickTimer.getText());
present(new SelectSlice(),new Intent());
terminate();
commonDialog.show();
在点击历史记录时,会进行数据读取:
//历史记录按钮
recordBtn.setClickedListener(new Component.ClickedListener() {
@Override
String[] s = {"第一关:无","第二关:无","第三关:无"};
String first = MyDB.getString(getContext(),"first");
String second = MyDB.getString(getContext(),"second");
String third = MyDB.getString(getContext(),"third");
if(first == null){
first = s[0];
else {
first = "第一关:" + first;
if(second == null){
second = s[1];
else {
second = "第二关:" + second;
if(third == null){
third = s[2];
else {
third = "第三关:" + third;
RecordDialog.showDialog(getContext(),first,second,third);
开启自动保存,才会在游戏结束时存进数据库,实际上也是利用数据库中某个 key 中的 value 控制。 具体实现如下:
@Override
if(b){
else {
至此,项目已经全部分享完成,由于作品中涉及大量的图片资源均是网络资源(避免侵权),故仅作学习交流使用,实际上,绝大部分代码已经在文章中了,剩下的就是读者理解之后动手衔接起来!一定要动手!
后续作者也会开发更多的小游戏供大家学习交流~(下期可能就是 ArkUI 的小游戏啦!)期待与大家一起进步!!!
