讲解一下电容器的容量换算方法
电容器
224人已加入
正常情况下,我们说电容的容量大小,常用NF、PF、UF等单位来表示,但电容器生产厂家更习惯使用三位数字来表示电容器容量的大小,比如有人就在问153j电容的容量是多少?今天就来讲解一下电容器的容量换算方法。
153是使用三位数字来表示电容容量的大小,单位是PF,其中最后一个数字代表0的个数,所以153=15000PF。
电容器的容量换算公式如下:
1法拉(F)= 1000毫法(mF)
1毫法(mF)=1000微法(μF)
1微法(μF)= 1000纳法(nF)
1纳法(nF)= 1000皮法(pF)
153电容的容量换算如下:
153=15000PF=15NF=0.015UF,所以153指的就是容量大小为0.015uf的电容器。
J代表什么意思?
J代表电容器的容量误差为±5%,很多人以为,电容器上面印的容值大小,就是它的实际容量大小,这是不正确的,因为现有的电容器生产技术,我们的做出来的实际容量与标注的容量大小都有一定的误差,现有的技术很难做到零误差。电容器容量的常用误差,多以百分数来表示,比如D代表±0.5%、J级:士5%、K级:士10%、M级:士20%。
对于CBB电容来讲,绝大多数容量误差为±5%,极小一部分为±10%,这个容量误差其实很小,在绝大多数电路中,都不会影响它的正常使用。
审核编辑:刘清
