今天和大家分享的是关于cadence【orcad】17.4绘制原理图时的一个小技巧,最近有个朋友问我,说在使用17.4版本的时候缩放比例,在绘制原理图时,显示区域缩放调节要么太大,要么太小,想要调节一下缩放的比例怎么弄?我也就跟着试了试,以前还真没注意过。
下面是他的问题截图举例,打开后原理图是这样:
但是如果只想看SD卡部分原理图,那就需要放大,但是放大时,用滚轮缩放,滚动一下,显示区域过大,如下图:
这显然是由于缩放比例问题导致的,但是在PDF中,我们可以选择放大的百分比,如100%,98%,50%等等进行调节,但是在这个软件中,并没有这样的百分比选择给我们调节,那么如何来调节呢,这么强大的软件,肯定是有办法的。
下面就说一下,首先找到Option->Preference,点击Preference会弹出对话框:
进一步在对话框中选择Pan and Zoom选项卡:
然后找到原理图缩放因子【右侧还有封装符号的缩放因子,也可以参照这个方法调节】,这里显示3,就是表示滚动滚轮一次,缩放的比例就会乘以这个因子的系数。
由于现在是缩放一次范围过大,因此把它改为1.2【注意17.4版本这里是可以填写小数的,而在cadence16.6版本中测试,是不能填小数的,只能填整数】,点击确定,如下图:
这样我们回到原理图,再看一下效果,
没有缩放的图:
缩小一次,就可以看到缩小的比例很小,也可以说,调节以后在缩小过程中,每次操作的比例变小了【原来是3,现在是1.2的原因】,如下图:
这样,就可以通过调节缩放因子,让操作原理图的视角达到我们想要的效果,不会过大或者过小,尤其是截图的时候,更加方便截取一个电路,有遇到这个困难的小伙伴,可以尝试一下。注意,不要把缩放因子设置成1,否则缩放操作就不能放大缩小了,不信可以自己试试。
审核编辑:刘清
