在“设备和网络”编辑器中,通过 PROFINET 或以太网组态 HMI 设备和 SIMATIC S7 1200 之间的 HMI 连接。
1. 在项目树中双击“设备和网络”项。
在网络视图中以图形形式显示项目中可用的通信伙伴。
2. 单击“连接”(Connections) 按钮并选择“HMI 连接”作为连接类型。
将以高亮颜色显示可用连接的设备。
3. 单击 PLC 的 PROFINET 接口并使用拖放操作建立到 HMI 设备的 PROFINET 或以太网接口的连接。
4. 单击连接线。
5. 单击“高亮显示 HMI 连接”(Highlight HMI connection) 并选择 HMI 连接。
6. 在“网络视图”中单击通信伙伴,并在巡视窗口中根据项目要求更改 PROFINET 参数。
显示并更改 HMI 连接参数。
1. 单击“设备和网络”编辑器中的 HMI 连接。
2. 在巡视窗口的“属性 > 常规 > 常规”(Properties > General > General) 下更改 HMI 连接的参数。
显示并更改 HMI 设备的 PROFINET 参数
1. 单击“设备和网络”编辑器中的 HMI 设备。
2. 在巡视窗口的“属性 > 常规 > 常规”(Properties > General > General) 下,更改 HMI 设备的参数。
显示并更改 PLC 的 PROFINET 参数
1. 单击“设备和网络”编辑器中的 PLC。
2. 在巡视窗口的“属性 > 常规 > 常规”(Properties > General > General) 下更改 PLC 的参数。
在“连接”编辑器中创建连接
步骤
1. 打开 HMI 设备的“连接”编辑器。
2. 双击“<添加>”。
3. 在“通信驱动程序”列中,选择“SIMATIC S7 1200”驱动程序。
4. 单击连接名称。
5. 在巡视窗口的“参数 > 接口”(Parameters > Interface) 下选择 HMI 设备的 PROFINET 接口。
6. 在巡视窗口中设置通信伙伴的 IP 地址。
– HMI 设备:“参数 > HMI 设备 > 地址”
– PLC:“参数 > PLC > 地址”
