4G RTU 遥测终端无线工业物联网控制器 设备支持通过 GPRS/3G/4G 无线蜂窝网络接入互联网中的服务器或 SCADA 或云平台。Modbus RTU over TCP 协议,Modbus TCP 协议、以及钡铼 RTU 协议。用户可以快速把设备接入到第三方云平台或服务器中。
利用设备的 Modbus RTU 主机功能,可以通过 RS485 接口外接设备扩展 I/O 口,实现多种数据采集,远程短信报警,远程电话拨号告警,以及 GPRS/3G/4G 传送到云平台的多种方式。本节以本设备作为 Modbus RTU 主机功能,接入 modbus RTU 从机为例,具体如下:
(1)串口设置
在【串口设置】页面中,选择 485 串口类型为“ModBus RTU 主机”,波特率、数据位、校验位、停止位的参数与 RS485 串口连接的设备参数一致,轮询周期、超时时间和主从机通讯失败确认时间默认设置即可。界面如下图:
(3)将设备关机重启。 设备会按照配置参数进行运行,异常时会报警,通过短信,电话通知接警人,如果设置了网络通信功能,则也会通过 GPRS/3G/4G 网络传输数据到远程的服务器或者云端。
注:增加从机信息后,设备必须关机重启才能正常工作。
MQTT 实现原理
MQTT 协议中有三种身份:发布者(Publish)、代理(Broker)(服务器)、 订阅者(Subscribe)。其中,消息的发布者和订阅者都是客户端,消息代理是服务器,消息发布者可以同时是订阅者。以 S27X 连接钡铼云 2.0 平台为例:
审核编辑 黄昊宇
