6W电源管理芯片——U9513D
电源/新能源
3527人已加入
6W电源管理芯片选它就对了——U9513D
按摩枕可以活络经脉缓解疲劳,受到很多人的青睐。但最近一按摩枕厂家被曝出使用了不合格的电源适配器,造成产品连续骚扰电压、骚扰功率、辐射骚扰等,对人体健康存在一定的安全隐患。所以还是那句老话,一定要通过正规渠道、购买专业厂家的产品,才能有效消除隐患。深圳银联宝科技的适配器电源管理芯片性能可靠符合安规!
比如这款6W电源管理芯片U9513D,内置超高压功率 BTJ,谷底开通、原边控制、系统效率高;多模式原边控制方式,优异的动态响应,集成动态三极管驱动电路;工作无异音、优化的EMI性能,恒流、恒压调整率小于±5%;超低待机功耗<30mW,CV模式可编程输出线压降补偿;内置完善的保护功能:输出短路保护(FB SLP)、逐周期限流保护(OCP)、前沿消隐(LEB)、芯片过温保护(OTP)、VDD过压、欠压和箝位保护、输出过压保护功能(FB OVP)。
6W电源管理芯片U9513D还集成有电源系统单点失效保护,在FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等故障条件下均能实现保护。SOP-7封装,引脚说明:
1 VDD 芯片供电脚。
2、3 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5-6 C 内置功率三极管集电极。
7 GND 芯片参考地。
6W电源管理芯片U9513D采用原边恒压控制(PSR-CVM) 、原边恒流控制(PSR-CCM),恒压模式可调线损补偿(CDC)。在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。在U9513D内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。
U9513D的同系列电源管理芯片,典型输出功率还可选U9513A-12W、U9513B-10W、U9513C-7.5W、U9513E-5W。选择多多,惊喜多多!
编辑:黄飞
  • 相关推荐
