紧急警报电路用于立即向附近位置的人们发送紧急信号,以寻求帮助或提醒他们。可能的恐慌情况可以是任何,它不限于少数情况。人们可以将按钮保持在手够得着的距离或舒适的位置,以便通过按下一个按钮在静音中执行快速操作。紧急情况的指示可以是可见或听觉信号的形式,可以通过电线固定在几米远的地方。
此外,这可以使用低成本组件来完成。我们在这里使用的关键组件是555定时器IC。555产生的信号只能处理几mA。因此,我们使用晶体管BC547作为控制开关,其控制引脚只需要很小的电流,从而处理更多的电流。BC547 可以根据所用报警和灯的电压和电流额定值,由任何其他 NPN 晶体管部件替换。
所需组件:
555 定时器 IC – 1
晶体管 BC547 – 1
蜂鸣器 (6-12V) – 1
指示灯 – 1
轻触开关 – 2
带支架的 9V 电池 – 1。
电阻器 (10kὨ – 2; 220Ὠ - 1; 1KὨ - 1)
陶瓷电容器(0.01uF) – 1
紧急报警电路图:
下面是使用555 IC的紧急报警按钮的电路图,
配置选择:
它们的不同之处在于电路中稳定状态的数量。在我们的例子中,我们需要两个稳定的状态。一种状态为警报打开,另一种状态为警报关闭。所以这里我们在双稳态模式下配置了 555。按下按钮时,应以可听和可见的形式将信号发送到该位置。为了关闭警报,我们在自己的位置或指示位置使用另一个按钮。在这里,完成了具有低工作电流的简单紧急警报。
紧急报警操作:
下面是 555 定时器 IC 的内部结构
最初,触发引脚2和RESET引脚4使用电阻R1和R2上拉。按下 SET 按钮时,触发引脚 2 变为低电平 (
重置 555 的过程是通过按 RESET 按钮完成的。这使得RESET引脚在瞬间变为4低电平(
输出信号到达BC547的基极,晶体管导通。现在,连接到晶体管的蜂鸣器和LED也亮起。NPN晶体管是一种电流控制器件。
NPN 晶体管用作控制开关,其控制信号由 555 IC 提供。基于到基极的控制信号,发生从集电极端流向发射极的电流。
晶体管控制或继电器控制将是控制开关的可靠选择。
加工:
当按下 SET 按钮时,LED 亮起,蜂鸣器开始发出蜂鸣声,
按下重置按钮时,LED 和蜂鸣器熄灭。
