国产16bit/24bit模数转换器MS5196T/MS5197T的应用及特点 今日头条
MS5196T/MS5197T 是瑞盟科技推出的一款为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,其片内还集成温度传感,用来做测试时的温度补偿。此芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置数据更新速率为 4.17Hz 到 123Hz。MS5196T/MS5197T 电源电压范围为 2.7V 到 5.25V,典型功耗为 320μA。MS5196T/MS5197T 采用了TSSOP16 封装。
可兼容替代进口AD7796/AD7797,在选型、国产化替代及应用方案上会提供技术支持!
主要特点:
RMS 噪声:65nV
功耗:典型值为 320μA
集成低噪声、增益仪表放大器
集成片内温度传感器
集成内部时钟振荡器
更新速率:4.17Hz 到 123Hz
集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
电源电压:2.7V 到 5.25V
工作温度范围:-40°C 到 120°C
应用范围:
RTD 测量
衡器应力检测
气体分析和血液分析
工业过程控制和仪器仪表
液相和气相色谱仪
智能发射机
6位DVM
审核编辑 黄昊宇
