TPP0201无源探头,泰克TPP0201,TPP0201:TPP0200 和 TPP0201 探头是输入电阻为 10 MΩ 的 200 MHz、10X 无源电压探头。这些探头用于带有 1 MΩ/13 pF (TPP0200) 和 1 MΩ/20 pF (TPP0201) 输入的 BNC 示波器。
特性和优点:
· 10X 衰减
· 200 MHz 带宽
· 长 1.3 米
· UL61010-031;2007,CAN/CSA C22.2 No. 61010-031-07,IEC61010-031;IEC 61010-031/A1:2008
应用:
· 相对低频测量
· 低频计算机和电信测量
· 电源
· 低频放大器
TPP0200、TPP0201 无源电压探头
参数规格:
带宽直流 :200 MHz
探头长度:1.3 米
补偿范围:15 pF - 25 pF
输入电容:12 pF(典型值)
输入电阻:10 MΩ
最大输入电压:300 V CAT II
以上就是关于泰克TPP0201示波器无源探头的规格参数,如您使用中还有其他问题,欢迎登陆西安普科电子科技网站。
审核编辑 黄昊宇
