LT®3952 单片式 LED 驱动器包括一个 4A、60V DMOS 电源开关,非常适合在降压模式下驱动高电流 LED。其众多特性包括输入电流检测放大器,可用于在降压模式下提供内置 LED 电压限制。
在降压模式下,LED 串 (LED) 的阳极连接到输入电压,转换器从串的阴极 (LED) 吸收电流+–).在开路的情况下,降压模式转换器驱动LED。–几乎到GND。在此开路故障条件下,应限制总输出电压。
限制电压的一种方法是使用外部PNP晶体管作为电平转换器。虽然这种技术已经足够,但通过利用LT3952的内部资源可以实现更优雅的解决方案。
诀窍是将IVINP/IVINN引脚上的输入电流检测放大器重新用作高压侧稳压器,如图2所示。
LED 串两端的电阻分压器允许 IVINP/IVINN 引脚检测输出电压。当IVINP/IVINN电压达到60mV时,IVINCOMP输出达到1.2V,输出受到限制。如图2所示,将IVINCOMP与FB绑定,增加了输出过压保护和开路LED保护的优势。
对于利用 PWM 调光功能的应用,FB 至 GND 的大阻值电阻可防止 FB 引脚在 PWM 关断期间浮动。
应用电路
为了测试设计,为40W、1MHz降压模式LED驱动器构建了一个应用电路。如图所示为R1、R2和R4值时,LED串两端的电压限值约为22V。
图 3 显示了 LED 的测量结果–电压和指示灯–开路限值为 V在从 0V 扫描
使用图4所示电路至40V。电压限值在整个工作范围内很好地跟踪输入。
图5比较了使用和不使用输出限位电路的开路条件下的瞬态响应:V在= 36V,I发光二极管= 3A,四个串联 LED。
如您所见,没有限幅器的开路故障会导致 LED–从其 23V 标称值一直拉至地,从而从 LED 到 LED 几乎达到全部 36V 输入电位+–.
然而,使用限幅器时,输出电压会迅速限制在更合理的值。FB与IVINCOMP的连接允许在OPENLED引脚上指示故障。
这种 40W 解决方案在 24V 输入电压下的整体效率大于 92%,在 14V 至 40V 的整个输入电压范围内,总效率大于 90%。
使用任何输出限制技术时,请记住在限制电压和正常工作电压之间留出一些余量。
结论
LT®3952 是一款用于驱动多种拓扑结构中的 LED 的通用、高性能平台。除了输入和输出电流调节外,扩频调制、全内部 PWM 发生器和出色的故障保护等一系列功能简化了高级照明解决方案的设计。
审核编辑:郭婷
