本文提供了其他示例,以更全面地解释具有可配置平坦通带数字滤波器的 LTC2512-24 24 位过采样 ADC 中使用的分布式读取功能。数据手册解释说,数据可以通过多次转换读取,它允许较慢的串行时钟,并且在实际转换发生时应避免传输。还有一个图显示了DF转换次数的前24次转换读取的一位。这与数据手册表中的信息相结合就足够了,但额外的数字可能对其他配置有益。此处所示的示例将专门介绍 LTC2512-24,但这些相同的概念可应用于 LTC2508-32。显示的所有示例都是从 LTC2512-24 的 DC2222A-C 演示板捕获的波形。
图 1 显示了 DF = 4 时的 24 位传输。第一个由六位组成的传输组在DRL的下降沿之后开始。从MCLK变高到转换完成(至少473ns之后)不会传输任何数据。数据分为四个六位传输。这允许使用62.4MHz SCKA频率以400ksps的数据速率实现完整的1.6Msps转换速率。
图1.LTC2512-24 24 位分布式读取,DF = 4
放大图像仅显示六位传输中的两位,如图2所示。在这里可以看到各个SCKA周期。还要注意每组的最后一个SCKA周期与每个MCLK脉冲的上升沿之间的静默时间。时钟输出 24 位仅提供转换数据。通过在四组8位中输出32位,还可以提供配置字来验证是否使用了所需的DF值。如图 3 所示。要以最大转换速率传输DF = 4的所有32位,需要70.4MHz的SCKA频率。使用 DF = 8 并进行 8 次四位传输,可以使用 35.2MHz 的 SCKA 频率。
图2.变焦 LTC2512-24 24 位分布式读取,DF = 4
此处提供的其他信息和示例展示了如何扩展数据手册中对更复杂配置的解释。
图3.LTC2512-24 32 位分布式读取,DF = 4
审核编辑:郭婷
