MongoDB数据库数据恢复环境:
MongoDB数据库部署在一台虚拟机上,虚拟机操作系统为Windows Server2012。
MongoDB数据库故障&分析:
由于业务发展需求,需要对MongoDB数据库内的文件进行迁移,在MongoDB服务开启的状态下用户将数据库文件复制到其他分区,将MongoDB数据库之前所在分区进行了格式化操作。迁移后用户发现数据库文件无法使用,将数据库文件拷贝回原分区后MongoDB数据库依然无法正常使用,报错“Windows无法启动MongoDB服务(位于 本地计算机 上)错误1067:进程意外终止。”
北亚数据恢复——MongoDB数据恢复
Tips:在MongoDB服务开启状态下拷贝数据库文件会导致mongod.lock和WiredTiger.lock这两个文件拷贝出错,如果出现这种情况,我们可以在拷贝文件中找到这两个文件并删除,然后再次尝试启动MongoDB数据库,在数据库重新启动后会自动重新生成这两个文件,数据库即可正常使用。
数据库数据恢复工程师检查用户迁移出的数据库文件后没有找到_mdb_catalog.wt文件。mdb_catalog.wt文件是专门用于存储MongoDB数据库中所有集合元数据的文件,数据库启动时所必须读取的相关信息都存储于mdb_catalog.wt文件中。所以,北亚数据恢复工程师推断导致MongoDB数据库启动报错的原因应该是mdb_catalog.wt文件丢失,数据库无法读取集合对应的WT table名字,集合的创建选项,集合的索引信息等元数据。
MongoDB数据库数据恢复过程:
1、扫描MongoDB数据库分区的底层数据,结果没有找到关于_mdb_catalog.wt文件的信息。多次调整扫描方式进行扫描仍然无法查找到_mdb_catalog.wt的相关信息,数据恢复工程师判断该文件已被覆盖,无法通过_mdb_catalog.wt文件修复MongoDB数据库。
2、数据恢复工程师调整策略,由于该MongoDB数据库是基于WiredTiger存储引擎,于是北亚数据恢复工程师在Windows环境下编译出可执行的wt工具。
北亚数据恢复——MongoDB数据恢复
3、借助编译后的wt工具清洗回写MongoDB数据库集合文件内所有数据,读取数据结果并写入到文件中。
4、创建一个全新的MongoDB数据库并创建相应数据量的集合,将文件逐一写入到集合中,查询数据集并重建索引信息。
5、通过查询集合中的记录,确定记录类型,重建集合索引,集合恢复完成后可以正常查看其中数据:
北亚数据恢复——MongoDB数据恢复
北亚数据恢复——MongoDB数据恢复
6、协助用户对全部集合进行索引重建后,由用户对MongoDB数据库进行查询验证,确定数据无误,本次数据恢复工作完成。
审核编辑 黄昊宇
