本报告介绍如何使用ADuCM350和AD8233获取ECG信号。本测试使用了ADuCM350和AD8233的评估板。
AD8233评估板提供给3.3V_BOARD。因此,ADuCM350和AD8233的供电电压相同。AD8233_REFIN连接到 VBIAS。AD8233的输出连接到AN_B。AD8233中的ECG模拟器已连接到:+IN、-IN和RLD。下图显示了框图,其中还包括控制AD8233所需的线路。其中一些控制线是可选的,它们可以连接到VCC或GND。
本分析中使用的ADuCM350固件可在ADuCM350的示例文件夹中找到。此示例代码称为 AuxChanMeasurement。常量 DUR 的值已修改为 5000000,其余代码尚未修改。
测量
输入噪声
第一个测试是短路+IN和-IN引脚并将它们连接到VBIAS。
获得的信号如下所示。
正如读者可以观察到的那样,最大值和最小值之间的差异是117 LSB。这意味着噪声为:117 ·54.9 μV/LSB = 6.423 mVPP.AD8233增益为1100,因此AD8233输入端的噪声为:6.423mVPP/ 1100 = 5.84μVPP.
下图显示AD8233在0V时的噪声为9.8μVPP通常。这意味着系统不会降低AD8233的性能,而是通过AD8233获得最佳性能。
| 规范 | AD8232 | 新设计 (AD8233) |
| 电源电流典型值 @ 27C | 180μA | 60μA |
| .5 至 40 Hz 噪声典型值,0V 差分,27C | 18.5μV 峰峰值 | 9.8μV 峰峰值 |
| .5 至 40 Hz 噪声典型值, +/ 300mV 差分, 27C | 22μV 峰峰值 | 16.82μV 峰峰值 |
| .05 至 150Hz 噪声典型值,0V 差分,27C | 25.6μV 峰峰值 | 15.1μV 峰峰值 |
| .05 至 150Hz 噪声典型值,+/-300mV 差分,27C | 30.6μV 峰峰值 | 25μV 峰峰值 |
| 直流/60Hz 最小共波比,+/-300mV 差分,0-70C | 105/74.6分贝 | 109/78.2分贝 |
双电极测量心电图模拟器 60 BPM
在检查了ADuMC350的性能后,我们使用ECG模拟器测试了该系统。本研究应用的心电带宽为运动带宽,运动带宽为:7-24Hz。如果系统必须获取心率,则此带宽是建议的带宽。该带宽使系统在运动伪影前更加稳健,尽管ECG波形发生了变化。
被测电路和结果如下图所示。
双电极测量心电图模拟器 130 BPM
同样的实验也用130bpm进行了。获得的信号如下所示。
三电极测量心电图模拟器 60 BPM
用3个电极重复实验。在这种情况下,还使用 RLD。模拟器的结果如下所示。
结论
ADuCM350和AD823311%兼容,ADuCM350的ADC提供足够的分辨率。此外,AD8233的基准电压源可由ADuCM350生成。其余功能可以由该系统完美执行。
审核编辑:郭婷
