脉冲发生器DG645EF通道坏了维修 近日深圳某院校送修斯坦福脉冲发生器DG645,客户反馈脉冲发生器有个EF通道坏了。安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
斯坦福脉冲发生器DG645EF通道坏了维修
下面就是斯坦福-DG645维修情况
一、脉冲发生器维修型号:斯坦福-DG645。
二、报修故障:有个EF通道坏了。
三、故障检测:仪器控制板模拟单元损坏。
四、维修措施:更换控制板模拟单元组件,调整检测仪器。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的脉冲发生器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份DG645脉冲发生器产品介绍,一起来学习吧。
DG645是一款多功能的数字延迟/脉冲发生器,可以在高达10MHz的重复率下提供精确定义的脉冲。与老式设计相比,该仪器有多项改进--更低的抖动、更高的精度、更快的触发率和更多的输出。DG645还具有以太网、GPIB和RS-232接口,用于计算机或网络对仪器的控制。
1、延迟发生器计时
所有的数字延迟发生器都是通过对快速时钟(通常为100MHz)的周期进行计数来测量时间间隔。大多数数字延迟发生器也有短的可编程模拟延迟,以实现比时钟周期更精细的时间间隔。不幸的是,如果触发器与时钟不在一个相位上,就会出现一个时钟周期的时间不确定(典型的10ns)。
DG645通过测量触发器相对于内部时钟的时间并补偿模拟延迟来消除时间不确定性。这种方法将抖动降低了约100倍,并允许内部速率发生器以任何速率工作,而不仅仅是时钟频率的子倍数。
2、触发
DG645有多种触发模式。内部速率发生器的周期抖动小于100ps,可以设置为100μHz到10MHz,分辨率为1μHz。外部触发输入,阈值和斜率可调,可以触发一个定时周期、一个周期脉冲或一个单发。单次拍摄可以通过按键触发。线路触发器与交流电源同步工作。后面板上的触发抑制输入可以在一个计时周期内禁止触发或任何脉冲输出。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的斯坦福脉冲发生器DG645EF通道坏了维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
