测量仪表
不知道怎么用万用表去辨别电容的好坏,特别是那些超出万用表量程的电容,今天就给大家讲述一下如何用万用表去辨别电容的好坏,特别是那些容量比较大的电容,废话不多说直入主题。
直接观察去辨别
一般电容如果坏掉,从外观上能够辨别出来,其中最明显的特点就是会裂开,有明显的损坏的痕迹,例如下面的张图片就是电容爆炸的实拍图,这种方法很容易辨别,在电路中的电容也有很多由于爆炸而损坏的,所以这种方法还是很好用的。
用万用表电容档去辨别
对于容量较小的电容其实是可以直接用万用表的电容档去辨别,用万用表测电容还算比较简单,即使电容是区分正负极,但是用万用表去测的时候并不区分正负极,在电容的外面一般也会标注电容的容量大小,所以可以根据万用表测出的容量大小和标注大小去比较,如果二者相差很大,或者干脆测不出来数据,那么可以断定所测电容已经坏掉,相反容量比较接近,那么这个电容就是好的。
用二极管档去辨别
上一种方法虽说很可靠,但是当容量较大时电容容量此时已经超过万用表的量程,这种方法就行不通了,没关系我们还有办法,那就是用二极管档去测量,测量方法和测量电容的方法很类似,但是又稍微有点不同,在用电容档去测的时候并不用去区分电容的正负极,但是这个就区分了,把黑表笔放在电容的正极(使用内部电源时,电流从黑表笔流出),红表笔放在电容的负极,如果这时候看到万用表的表盘上的数字在不断增加,而且容量越大这个现象越明显,那么就可以断定这个电容是好的。
用电阻挡去辨别
除了上面的三种方法还可以用电阻档去测量,想不到吧,这个方法和用二极管档测量很相似,同样是区分正负极,把黑表笔连在电容的正极,红表笔连在电容的负极,选择合适的电阻量程,在测试中我是选用20K的档位,测量的时候这个现象很明显,在万用表显示屏上能够很清楚看到这个数字在增加,如果电容的容量越大,这个现象会越明显,而且增长速度越慢。
编辑:黄飞
