一文带你了解400G QSFP-DD DR4光模块及连接方案 随着更快、更高可靠性的网络需求增加,400G成为了下一代数据中心网络互连时最受欢迎的光模块之一。QSFP-DD是新一代云计算网络需要的400G解决方案。为便于用户更好地部署网络,易天光通信(ETU-LINK)将为大家介绍一款短距离单模应用的400G QSFP-DD DR4光模块。接下来,我们一起了解一下400G QSFP-DD DR4光模块。
产品特性
400G QSFP-DD DR4是4通道全双工收发一体模块,采用可热插拔的QSFP-DD封装,速率高达425Gbps,符合QSFP-DD MSA和IEEE 802.3bs 400GBASE-LR8以太网标准,采用MPO接口,工作波长为1310nm,最大功耗12W,符合 RoHS 标准。
连接方案
400G QSFP-DR4光模块采用1310nm EML发射器类型,信号采用PAM4脉冲幅度调制方式,通过单模光纤传输距离可达500m,适用于短距离400G和200G/100G的光互连。以下是400G QSFP DR4光模块的两种连接方案:
1、可通过MPO-12转4*LC双工分支光纤跳线连接对端100G QSFP28 DR光模块。
2、可通过MPO/MTP-8单模光纤跳线连接机房内两端400G QSFP-DD DR4光模块,实现400G传输。
与其同时,硅光芯片技术成熟发展,400G QSFP-DD DR4硅光模块采用硅光芯片,在有效控制成本和功耗的同时,实现超大容量数据交换。随着400G大型数据中心不断发展,400G QSFP-DD DR4光模块的需求量日益增加。
本期文章内容就到这里,关注易天光通信(ETU-LINK)获取最新光模块产品知识。感谢您的支持!
