LTC®3892 是一款双输出同步降压型控制器,具有一个 4.5V 至 60V 的宽输入电压范围和一个 0.8V 至 99% V 的输出电压在.LTC3892 的内置 FET 驱动器和外部 FET 的组合产生了高效率和高功率能力、高达 97% 的效率以及超过 60A 的输出电流2。其坚固的设计(IC工作结温范围为–55°C至150°C)可满足工业、汽车、电信、军事、航空航天和分布式系统的需求。
LTC3892 的低 IQ在必须保持低空闲电流的电池供电应用中是必不可少的。它具有 29μA 的空载静态电流和 3.9μA 的关断电流,可尽可能长时间地保持电池充电。LTC3892 的宽输入电压范围可满足工业和汽车应用的苛刻要求,这些应用的特点是缺乏稳定的高质量电压源。例如,在汽车环境中,在冷启动和负载突降期间,12V标称电压轨的范围可以从5V的低电压到50V以上。LTC3892 在面对高电压输入时维持输出的能力免除了昂贵的电压抑制器;当输入电压远低于标称值时,其低最小输入可保持不间断的逻辑电源。
LTC3892 的另一个关键特性是其可编程栅极电压,该栅极电压可在 5V 至 10V 范围内设置。这很重要,原因有很多。设计人员可以选择标准 (10V) 栅极驱动电平,并从多家供应商提供的多种 MOSFET 中选择开关器件,从而优化电源效率并降低总体成本。但是,如果栅极驱动器损耗很重要,则可以使用逻辑电平(5V)FET。作为折衷方案,栅极电压可以设置为任何中间值,从而提供可接受的栅极和最小导通损耗1。LTC3892 具有可编程欠压闭锁 (UVLO) 和可编程 EXTV抄送通过 DRVUV 引脚。
电路说明
图 1 示出了一款单路 LTC3892 双输出解决方案:12V 输出 (5A) 和 5V 输出 (8A)。LTC3892 控制两个电源传动系,每个电源传动系具有一对开关 MOSFET、电感器和输出滤波器。该电路演示了 V 的能力输出1通过对 V 进行编程设置为固定电平PRG1针。在此原理图中,它设置为 5V1;因此 V输出1直接连接到 FB1 引脚。通过将DRVSET引脚连接到INTV来选择标准栅极驱动电平抄送针。
图1.LTC3892, 双输出 DC/DC 转换器原理图
在图1的解决方案中,V在两个输出的顶部MOSFET的引脚和漏极连接到相同的输入电压V在.但是,如果需要,这三个端口可以连接到不同的电压或电源。设计人员可通过 V 对 LTC3892 进行偏置在用引脚将来自不同电源的电压施加到Q1或Q3的漏极。图2和图3显示了图1所示转换器在不同输入电压下的效率。
演示电路2出厂时提供,设计用于显示各种负载能力。结合电流模式控制,LTC3892 电源可接线为双输出电源(如 DC1998A 演示板上所示)、两相单输出电源(在 30A/30A (DC2190A-B) 时提供 12V 电压),或连接为在 60A 时产生 12V (DC2190A-A) 的 4 相单输出电源。
图2.LTC3892, V输出1, 5V 效率曲线
图3.LTC3892, V输出2, 12V 效率曲线
结论
LTC®3892 是一款通用型 60V 输入、双输出降压型控制器,专为汽车、工业和电信领域的高效率 DC/DC 解决方案而优化。其他突出特性包括可编程栅极电压、极低的空载和关断静态电流、可编程频率、内部自举二极管和用于高电流设计的轻松均流。
审核编辑:郭婷
