LM3102 同步整流降压转换器 采用 实现低成本高效率的降压稳压器所需的全部功能。该器件可为负载提供 2.5A 电流以及低至 0.8V 的输出电压。双 N 沟道同步 MOSFET 开关可减少组件数量,从而降低电路复杂度并最大限度地减小电路板尺寸。
LM3102 不同于大多数其他 COT 稳压器,因为它不依赖输出电容器 ESR 来获得稳定性,专为与陶瓷及其他 ESR 极低的输出电容器完美配合工作而设计。该器件无需环路补偿,可提供快速负载瞬态响应并实现简单电路。由于输入电压和导通时间之间呈反比关系,因此在线路发生变化时,器件的工作频率几乎保持恒定。通过外部编程,工作频率可高达 1MHz。
保护 特性 包括 VCC 欠压锁定 (UVLO)、输出过压保护、热关断和栅极驱动欠压锁定。LM3102 采用热增强型 HTSSOP-20 封装,而且 LM3102 还可以采用输出电流降低的 DSBGA 低厚度芯片级封装。
审核编辑:何安
