18650锂电池充不进电的处理方法
1131人已加入
在用着18650锂电池就充不上电了,这是怎么回事?我们遇到18650突然间充不进电怎么办?海芝通锂电池定制厂家在这时跟大家一起来分析一下18650锂电池充不进电怎么回事?要怎么处理。检测18650锂电池是否是真的充不上电。
锂电池
1、首先排除了充电器的问题,用万用表测试充电器的输出是否在4.2V左右,或者通过换电池比较一下,充电器是否工作正常,也可以换成充电器;
2、用万用表测试电池,假设电压为零,电阻为零,可能是电池坏了,必须重新购买电池;
3、如果用万用表测试电池仍有0.2V或更高的电压,那么电池仍有希望激活,可以正常使用,外行最好请专业技术人员检查激活;
4、18650型锂离子电池组存在使用不当的可能性,通常会由于蓄电池内部保温板过放保护失效而导致蓄电池过放电,使蓄电池处于假死状态;
5、电池电极触电污秽,接触电阻过大导致压降过大,充电时主机认为已充满,停止充电。
锂电池
充不上电的锂电池要怎么处理?
对锂电池的放电都会设定一个最低限度,把电池放得过放导致的不可逆反应,即我们的电池放得太久充不上电就是这个道理。所以,有时可以用“激活”的方法来尝试一下。
一般锂电池充电都是采用“恒流---恒压”的方式,即先用标准电流充一段时间,当电池电压达到充电截止电压时再用恒压充电。所以可以用直流电源充一段时间,等到达到截止电压后再用原充电器充电,虽然这种方法有时是可行的,但也并非全无可能,毕竟电池放电过多已影响电池的性能,不过也有放了好几年的电池也会被激活的现象。
深圳海芝通是一站式电池供应商,二十年专注锂电池制造技术,安全稳定,无爆炸危险,续航能力强,电量持久,充电转化率高,不发烫,使用寿命长,经久耐用,有生产资质,产品通过国家及世界各地多项认证。是一个值得选择的电池品牌。
审核编辑 黄昊宇
