单体锂电标称电压为3.7V,正常电压范围是2.5V-4.25V。一般3.7v锂离子电池要有过充和过放的"保护板",如电池没有保护板就只有用约4.2v的充电压,因为锂离子电池理想满充电压是4.2v,电压超过4.2v就可能损坏电池,用这方法充电同时要时刻监察电池的状况。
1、三元锂电池
三元锂单体标称电压3.6V,工作电压范围是2.5V~4.2V。锂电池组的对应电压就乘以串数,比如10串三元锂电池组,标称电压是36V,工作电压范围是25V~42V。
2、磷酸铁锂电池
铁锂单体标称电压3.2V,工作电压范围是2.0V~3.65V。对应电池组,同样是乘以串数,像15串铁锂电池组,它的标称电压是48V,工作电压范围是30~54.75V。
锂电池建议长期存储的电量是70%左右,3到6个月不使用,建议要进行一次充电和放电的循环,有利于锂电池组的寿命。
如果长期储存,不使用,而且电压很低,锂电池材料会受到影响,化学反应能力会变差,从而影响了锂电池组的寿命。
审核编辑 黄昊宇
