水文监测在水工建筑规划、纺织洪涝灾害等方面具有重要作用。当前,水文监测逐步向着智能化、无人化转变,通过边缘数据的感知、传输和处理,打造全方面一体化的水文实时监测物联网系统,可以实现对河道、水库、湖泊等水域的监测,获取流速、流量、降雨等数据,优化监测手段单一、效率成本不足等问题,更加突出数字化优势。
物通博联推出的水文监测系统,通过边缘计算网关连接各类RS485传感器,实时采集雨量、流速、水压等水文数据并上传到云平台,实现可视化展示。在水文数据的边缘管理与传输方面,边缘智能网关的诸多特性有效帮助水文监测数据统一采集、存储、上传的管理,实现水文要素感知、数据管理、设备管理智能化的目标。
1、万物互联、开放兼容。多种设备、多种协议统一接入和管理。基于网关强大的物联网连接能力与边缘计算能力,实现海量设备即插即用,统筹管理设备工况、站点能源、现场等。
2、远程监控、极简运维。站点设备、通信、能源一站式管理,支持远程故障定位及处理,大幅降低维护复杂度和现场维护成本,在手机APP和网页Web端实时监控。
3、灵活组网、可靠传输。针对水文站点多处偏远地区且通信环境恶劣的问题,提供光纤、4G、5G、Wi-Fi、LoRa等多种通讯方式灵活部署,保证监测现场的数据可靠传输。
4、边缘算法、智能预警。提供现场实时分析和智能预警,通过边缘计算,实现数据清洗、分析和挖掘,提供险情、水情预警,支持自定义报警阈值和报警方式。
审核编辑 黄昊宇
