功率放大器的应用领域是很多电子工程师都关心的问题,那么功率放大器的使用场景又有哪些呢,下面来介绍一下安泰高压功率放大器在各个高校的实际应用情况。
一、ATA-1000系列宽带功率放大器
应用领域:激光切割
适用高校学院:机械学院
应用场景:机械制造、各类材料的切割
使用明细:不同交流频率的效果是完全不同的,当频率越高,切割面的毛刺就越少,需要使用高带宽的功率放大器,安泰ATA-1000系列放大器最大带宽可达25MHz、可以为此类应用提供强有力的支持。
二、ATA-1000系列宽带功率放大器
应用领域:超声雾化
适用高校学院:医学院、机械学院、物理学院
应用场景:医学上的雾化治疗、加湿器、微煤雾化、制造舞台效果
使用明细:超声雾化-通过陶瓷雾化片的高频谐振,将液态水分子结构打散而产生自然飘逸的水雾。振荡频率为1.7MHz或5MHz,ATA-1000系列放大器最大带宽可达25Mhz,为此类应用提供了极好的效果。
三、ATA-2000系列高压放大器
应用领域:微流控技术细胞分选
适用高校学院:医学院、生物学院、化学院
应用场景:药品研制、疫苗研制
使用明细:微流控技术细胞分选-此类应用需要驱动微流控芯片的电压在千伏以上。除外,还需要差分输出来驱动,ATA-2161最大输出电压,差分输出可达1600Vpp,为此类应用提供了优异的测试效果。
四、ATA-3000/300系列功率放大器
应用领域:磁性材料
适用高校学院:物理学院、机械学院、航空学院
应用场景:发电机、新能源汽车、传感器、智能门锁
使用明细:电磁线圈-产生的磁感应强度与其通过的电流成正比,所以当需要较大的磁场强度,就需要提高线圈上施加的电流,ATA-3000/300最大输出电流可达18A,输出阻抗0.1Ω,可以为此类应用提供了大功率,大电流的输出。
五、ATA-4000系列高压功率放大器
应用领域:压电陶瓷的大功率特性
适用高校学院:医学院、机械学院、航空航天学院
应用场景:医学成像、声传感器、超声马达
使用明细:压电陶瓷-是一种能够将机械能和电能互相转换的陶瓷材料,它的位移量主要取决于驱动电流和电压的大小,ATA-4000系列高压功率放大器最大输出电压为310Vpp,最大输出电流可达5.65A,为此类应用提供了强有力的支持。
六、ATA-4000系列高压功率放大器
应用领域:无损检测
适用高校学院:机械学院、土木工程
应用场景:铁路钢轨损伤检测、管道损伤检测
使用明细:无损检测是利用超声波进入物体,当遇到缺陷部分时,一部分声波会产生反射,发射和接受探头可对反射波进行分析,从而精确地测出缺陷,所以当被测距离加长时,就需要用到综合性指标的功率放大器,ATA-4000系列功率放大器最大带宽可达3MHz,最大电压为310Vpp,最大功率452Wp,优异的指标,为此类应用提供了强有力的支持。
七、ATA-7000系列高压放大器
应用领域:介电材料测试
适用高校学院:机械学院、生物研究院、新型材料研究院
应用场景:智能机器人、假体
使用明细:介电材料-在国内为新型材料,驱动技术不够成熟,所以需要的驱动电压很高,但是驱动频率往往在50Hz以下,ATA-7000系列高压放大器,最大输出电压为2000vpp-10000vpp,为此类应用提供了较高的电压。
八、ATA-7000系列高压放大器
应用领域:铁电材料的极化测试
适用高校学院:材料学院、物理学院、机械学院
应用场景:纳米材料、压电陶瓷、传感驱动
使用明细:铁电材料的极化测试-实际上就是测试该材料的电滞回曲线,实验测试的电压越高,极化效果越好,ATA-7000系列最大输出电压可达10000Vpp,为此类测试提供了良好的测试条件。
图:安泰功率放大器介绍
九、ATA-L系列水声功率放大器
应用领域:深海探测
适用高校学院:海洋学院
应用场景:海洋探测、海洋环境监测和海洋资源的开发
使用明细:水声换能器-是将电信号转换为水声信号或将水声信号转换为电信号的器件,其在声呐中的地位类似于无线电设备中的天线,需要大电压和大功率来驱动,ATA-L系列水声功率放大器最大输出电压1020Vrms,连续功率可达1000VA,是一款专做水声换能器的仪器。
以上就是安泰高压功率放大器在各个高校的实际使用情况,如果对于功率放大器的应用还有什么想了解的,欢迎随时咨询安泰电子官网。
