CM2248是士模微电子推出的一款16位,8通道同步采样ADC。其各通道均内置模拟输入钳位保护、二阶抗混叠滤波器、跟踪保持放大器,16位SAR ADC,并内置了灵活的数字滤波器。
CM2248采用单5V电源供电,但是可以处理±10V或±5V的真双极性输入信号。所有通道均能以200kSPS的吞吐率采样和输出数据。它的模拟输入阻抗均为1MΩ,输入钳位保护电路可以承受±16.5V的过压。与AD7606和ADS8588管脚适配。
Feature:
双极性模拟输入范围:±10V、±5V
5V模拟电源,VDRIVE:2.3至5V
8路同步采样输入
LQFP64 10x10封装
完全集成的数据采集解决方案
模拟输入钳位保护
具有1MΩ模拟输入阻抗的输入缓冲器
二阶抗混叠模拟滤波器
片内精密基准电压及缓冲
16 位、200kSPS ADC(所有通道)
通过数字滤波器提供过采样功能
灵活的并行/串行接口
SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容
性能
模拟输入ESD可达±8KV
92dB SNR,-105dB THD
±1 LSB INL,±0.8 LSB DNL
低功耗:运行模式150mW,待机模式30mW
高吞吐率,集成度,易用性以及高达92dB SNR使得CM2248可广泛适用于自动化测试设备的DPS(器件电源),PMU(参数测量单元)和PE(引脚驱动器)的信号采集应用。
随着半导体工艺不断进步,对半导体自动化测试系统的要求已经从“满足芯片测试功能“的功能需求时代过渡到追求测试效率和测试灵活性的”资本效率“时代。随着芯片越来越复杂,wafer的初次良率不断下降,失效的概率也在增加,因此需要测试机更加的精准,更加的高效。
为了在一定体积的测试机中塞入更多的测试通道,ATE设备厂商越来越倾向于选取高集成度的PMU,DPS以及PE电路或芯片。而不论是PE,DPS还是PMU单元,都需要一款快速,易用且高精度的ADC去实现电学参数的回采测量。CM2248具有每通道200kSPS的数据吞吐率,92dB的SNR使得ATE电学测量结果“又快又好“。
综上所述,CM2248具有集成度高,92dB SNR高信噪比,-105dB高THD等优势;使得它非常适合应用于ATE设备中各类信号的高精度回采。同时,CM2248性能上可对标ADI AD7606与TI ADS8588。
审核编辑 黄昊宇
