3316系列高温加速度计DYTRAN
1131人已加入
DYTRAN的3316系列专门为高至而设计超高温压电式加速度计1000°F(538°C)具备充电模式性能的温度应用安全可靠。
3316系列高温加速度计选用与众不同的单晶充电模式传感器件,安装到密封的微型Inconel™最新的平面裁切技术适用于机壳。3316系列高温加速度计设计为了在极高的温度下应用而独特DYTRAN专利性能。该装置在加速度计机壳的机盖上采用了Silver Window™能高温环境为晶体提供氧气通道,同时保持设备的气密性。
3316系列高温加速度计的重量6到13在克之间,选用微型设计,特别适合在其他类型加速度计不能抵达的区域应用。3316系列高温加速度计0.5和2pC/g之间的灵敏度和高度10,000Hz具备高频率回应5–40或10–32螺纹孔和10–32轴向连接器。某些型号提供黏性安装座和集成化电缆线。
特征:
铬镍铁合金™
密闭式
微型设计
高至+1000°F(+538°C)操作
充电方式
应用:
车辆振动研究
排放系统分析
排气振动分析
环境效应筛选(ESS)
DYTRAN是创新传感器技术(产品开发、测试和嵌入式解决方案)的行业领先企业。深圳市立维创展科技有限公司优势渠道提供DYTRAN传感器产品,欢迎咨询。
审核编辑 黄昊宇
