物联网 (IoT) 使我们的世界更加互联。当产品、应用程序和技术与更复杂的设备一起工作时,对更复杂的电源电压的需求也会增加。提供更高电压轨的一种可行方法是使用双输出 DC/DC 转换器。本博客将解释如何将双输出直流/直流转换器整合到您的设计中以满足更高电压电源的要求。
管理多个供应轨道的复杂性
工业制造领域在工厂车间部署的技术范围显着增加。由于工业占地面积非常宝贵,挤在单个控制柜中的设备数量正在迅速增加,计算工作量也是如此。为了应对这些挑战,许多工程师正在将更强大的片上系统 (SoC) 和可编程逻辑器件整合到他们的设计中。通常,使用更复杂的设备的结果是所需的不同电源轨的数量也会增加。1.8V、3.3V 和 5V 等传统电压轨可能由工作在 12V 背板上的中间总线转换器提供。日益; 然而,需要 24V 电源轨的情况并不少见。简而言之,
使用双输出 DC/DC 转换器满足更高电压输出的需求
无论是用于中间总线架构还是负载点,DC/DC 转换器都是一种提供中低电源电压的常用方法。稳压单输出和双输出版本最受欢迎,其中大多数还提供隔离方式,这对于符合各种安全标准至关重要。在工程师规划新设计的电源架构时,它们无疑是工程师的“首选”设备。然而,有时应用程序可能需要更高的输出电压轨,以便可以包含特定功能。如果电源要求不高,自然的选择是添加另一个提供所需电压(例如 24V)的 DC/DC 转换器。不幸的是,这可能会引入一些需要考虑的并发症。第一的,它可以在需要采购和管理的物料清单 (BOM) 中引入额外的产品。此外,在此示例中,单输出 24V DC/DC 转换器可能占用更大的 PCB 空间。根据转换器的构造,次要考虑因素可能包括对整个设备的平均故障前时间 (MTBF) 的影响。更高电压的单输出 DC/DC 转换器也可能带来少量额外成本。
解决这一难题的一种可行方法是使用双输出 DC/DC 来提供单个更高电压的输出。例如,考虑图 1中所示的双输出 DC/DC 转换器。它提供过滤、调节和隔离的 +/-12V 输出。在内部,该转换器使用两个独立但相同的次级绕组以串联配置连接在一起,以提供一个中点公共 0V 轨。这是为应用提供+12V 和-12V 输出的流行方式。
图 1:该图说明了一个双输出 DC/DC 转换器,在公共接地周围提供 +/-12V 输出。(来源:TDK Lambda)
然而,通过在组合次级绕组上获取输出——不使用中心抽头 0V 连接——设计工程师可以实现 24V 电源(图 2)。转换器没有任何变化;它仍然是双输出 +/-12V 转换器,但它从同一封装提供单个 +24V。由于输出有效地采用组合串联配置,因此可用的 +24V 输出电流与单独输出的额定值相同。同样,设计工程师可以使用 +/-15V 转换器来提供单个 30V 输出。
在着手使用双 DC/DC 转换器提供单路输出之前,建议仔细检查制造商的数据表,看看是否可以以这种方式使用。
图 2:该图说明了与图 1 相同的转换器配置为提供单个 24V 输出。(来源:TDK Lambda)
TDK Lambda CCG 系列
适合以这种方式使用的转换器示例是TDK Lambda CCG 系列(见图 3),其中CCG30-24-12D将是上述配置的代表性 DC/DC 转换器。该系列 15W 至 30W 隔离式高效(高达 92%)DC/DC 转换器符合行业标准的 25.4mm x 25.4mm 占板面积,并适应 9V 至 36V 或 18V 的超宽 4:1 输入电压范围到 76V。此外,转换器的所有六个面都被屏蔽,有助于降低辐射噪声并确保电磁兼容性 (EMC) 合规性。
图 3:TDK Lambda CCG 系列直流/直流转换器采用双输出设计,使工程师能够开发支持更高电压轨的产品。(来源:TDK Lambda)
CCG 系列提供五年保修,可在 -40°C 至 85°C 的温度范围内使用,适用于工业、通信以及测试和测量应用。
提供更高电压输出的可行解决方案
通过合并一个双输出 DC/DC 转换器(可能已经在设计的 BOM 中)来提供一个更高电压的电源轨,可以简化电源设计,并有可能降低总体 BOM 成本。
Robert Huntley 是一位获得 HND 资格的工程师和技术作家。凭借他在电信、导航系统和嵌入式应用工程方面的背景,他代表 Mouser Electronics 撰写了各种技术和实用文章。
