大家好,我是Maqueen,是一款面向STEM教育的图形化编程机器人,继承了micro:bit的可玩性和简单操作。迷你的机身、有趣的功能和即插即用,让孩子在寓教于乐中快速学习图形编程,培养孩子的科学兴趣和逻辑思维。
学习目标:掌握电机控制的基本方法。效果:小车前进1秒,右转1秒,左转1秒,后退1秒,后退和右转各1秒。
学习目标:学习使用环境光的基本方法。效果:Maqueen底部的RGB氛围灯呈现出多种颜色,呈现渐变效果。
学习目标:学习LED灯和蜂鸣器的使用方法。效果:左右LED灯交替闪烁,蜂鸣器以500毫秒为间隔发出两种不同频率的音调。
学习目标:学习读取超声波的距离,以便以后可以灵活运用这些数据。作用:超声波检测前方障碍物,距离以厘米为单位显示在点阵屏上。
学习目标:学会阅读红外线的按键作业,以便以后灵活运用这些数据。效果:当您按下红外遥控器上的任意键时,将红外接收器朝向红外遥控器。对应于按下的键的键分配将显示在点阵上,以十进制表示法显示键分配的最后两位数字。
红外遥控器及其按键分配下表中的按键分配是十六进制的。在本产品中,我们读取键分配的最后两位数字并自动将它们转换为十进制数据。
学习目标:学会使用红外遥控器指挥小车。作用:用红外遥控器2、4、6、8的4个键控制小车前进、左、右、后。
Makecode程序链接:https ://makecode.microbit.org/_MfDXhX6MM35X Makecode图形化程序截图:
效果:汽车沿着黑线行驶。
Makecode程序链接:https ://makecode.microbit.org/_1VzX7LLAC3im Makecode图形化程序截图:
作用:超声波检测汽车与前方障碍物的距离。如果距离小于35cm,小车会随机选择左转或右转避障。配件:SR04 超声波模块 x 1 或 SR04-P 超声波模块 x 1
Makecode程序链接:https ://makecode.microbit.org/_Fa4Ef3DwyXW7 Makecode图形化程序截图:
效果:汽车在较暗的光线下不动,随着手电筒照亮LED,随着光线强度的增加,车辆的前进速度开始加快。
Makecode程序链接:https ://makecode.microbit.org/_fi6DWjCKeM9v Makecode图形化程序截图:
学习目标:学习micro:bit wireless的使用方法。效果:使用游戏手柄控制汽车的运动。micro:bit Micro:bit 游戏手柄
小车Makecode程序链接:https: //makecode.microbit.org/_ftMMb8WkwDV7 手柄Makecode程序链接:https ://makecode.microbit.org/_gwK0A3JwEW0V Makecode图形化程序截图:
