针对Kintex UltraScale FPGA芯片Core的供电方案,为了工程师的设计更简洁,TI推荐如下供电方案:
| 型号 | 输入电压 | 输出电压 | 电流 | 封装 |
| LMZ31503RUQR | 4.5~14.5V | 0.8~5.5V | 3A | 9*15*2.8mm |
| LMZ31710RVQR | 2.95~17V | 0.6~5.5V | 10A | 10*10*4.3mm |
| LMZ31506RUQR | 4.5~15V | 0.6~5.5V | 6A | 9*15*2.8mm |
在FPGA的Core供电方面,有时候需要提供20A,供电,则Cyntec 推荐了如下模块产品:
| Part Number |
Dimension(mm) L W T |
Input Voltage(V) | Output Voltage(V) | EVB Guide | Gerber Files | ||
| MSN12AD20-MQ | 10.0 | 9.0 | 6.5 | 4.5~15.0 | 0.6~5.5 | ||
| MPN12AD20-TS | 12.19 | 12.19 | 8.4 | 4.5~14.5 | 0.6~5.0 | ||
| HS20116 | 14.5 | 14.5 | 7.45 | 4.5~20.0 | 0.8~5.5 |
更有60A 产品产品资料,如需请索取。
上述产品,都是量产产品, 订货交付快捷。
深圳市立维创展科技授权代理Cyntec全线产品,致力为客户提供高品质、高质量、价格公正的电源模块产品,并免费提供样品。交期4-6周,部分现货库存供货,欢迎咨询。
审核编辑 黄昊宇
