示波器MSO3014开机黑屏维修 近期客户送修一台泰克科技MSO3014示波器,报修的故障是开机黑屏。对示波器进行初步检测,确定故障与客户报修一致。
泰克示波器MSO3014开机黑屏维修
下面就是泰克MSO3014维修情况
示波器维修型号:泰克MSO3014。
报修故障:设备开机黑屏 。
故障检测:仪器控制板损坏。
维修措施:更换控制板组件,检测仪器。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份泰克示波器功能作用,一起来学习吧。
1. 功率分析
2. HDTV 和定制视频分析
3. 自动串行触发、解码和搜索选项
4. 并行总线上实现自动触发、解码和搜索
5. 多通道建立和保持触发
6. 拥有许多当今主流应用所需的性能
7. 多功能混合信号设计调试工具
8. 在所有通道上提供 5M 点的深度记录长度。
9. 既能捕获长窗口的信号活动又能保持精细的定时分辨率
10. 采用 Wave Inspector® 控件进行快速波形导航
11. 自动串行和并行总线分析、以及自动功率分析
12. 提供功能丰富的工具让您简化和加快复杂的设计调试
13. MagniVu™ 高速采集在数字通道上提供 121.2 ps 的精细定时分辨率
14. 所有通道均实现高达 500 MHz 的带宽及至少 5 倍的过取样
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克MSO3014示波器开机黑屏维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑 黄昊宇
