士模微推出低功耗高精度16位Sigma-Delta ADC CM1103,对标ADS1115系列
1131人已加入
士模微电子推出的CM1103是一款高精度低功耗16位ADC,兼容I2C,具有2k-SPS采样率,其集成了低漂流电压基准及振荡器,并包含一个可编程增益放大器(PGA)及数字比较器。精度可达16位峰峰值分辨率,对标ADS1113/1114/1115系列。
CM1103有两种转换模式:单次转换模式和连续转换模式,并以高达2k SPS的数据速率执行转换。PGA提供从±256mV到±6.144V的输入范围。
CM1103具有一个多路复用器(MUX),允许四通道单端或差分输入,而数字比较器可进行欠压和过压检测。
产品特点
·宽电源范围:2.5至5.5V
精度:16位峰峰值分辨率
·低电流消耗:270μA(连续转换模式)
·可编程数据速率:6.25 SPS至2k SPS
·内部低漂移电压基准
·内部振荡器
·内部PGA
·I2C接口
·四通道单端或(四路)差分输入
·可编程比较器
应用
·温度测量
·现场仪表/PLC/DCS
·电池电压及电流监测
·消费电子产品
·工厂自动化及过程控制
审核编辑 黄昊宇
