山猫的名字让我想起了另一件有趣的事情,除了这次它不是在我所在州的野外,而是在我办公室的正常环境中。这让我想起了Amphenol ICC制造的夹层连接器产品。
Amphenol 信息通信和商业 (ICC) 产品
Amphenol ICC 是 Amphenol 的一个部门,在为信息、通信和商业电子产品提供互连解决方案方面是久经考验的市场领导者。Amphenol ICC 设计和制造范围广泛的创新连接器和电缆组件,适用于各种应用,包括数据中心、服务器、存储、网络、工业、汽车和商业设备。公司高度重视新产品和技术开发的研发,专注于推进下一代高速互连和配电解决方案以及创新制造解决方案。
Lynx ™板对板和夹层连接器
在野外看到的山猫展现出竞争环境中很少有人能比得上的适应性、速度和智慧水平——Amphenol ICC 的 Lynx 连接器就是如此。Lynx ™是一个薄型连接器系列,具有 4 排产品,可在狭窄的 2 排占地面积中将密度提高一倍。这些连接器具有灵活的堆叠高度和 40 至 240 针数,适用于单端或差分应用。坚固的触点设计可容忍错位,可实现可靠的连接并支持盲插。
Amphenol ICC Lynx 板对板和夹层连接器非常适合需要高速(25Gb/s @4mm–7mm 和 10Gb/s @8mm 和 @10mm)和高密度的单端或高密度板对板应用差分信号(图 3)。这种现成的 85Ω 解决方案可满足各种应用需求,包括 PCI。设计人员还可以将 Lynx 用作柔性电路或微型同轴电缆组件的微型电缆接口。
图 3:Amphenol Lynx™ 板对板和夹层连接器非常适合需要高密度和高速单端或差分信号的板对板应用。(来源:贸泽电子)
Lynx ™四路差分 (QD) 互连
Amphenol ICC Lynx ™四路差分 (QD) 互连提供紧凑、高度灵活的高性能解决方案,针对差分对信号、快速转换设计和卓越的信号完整性进行了优化(图 4). 该设备支持 56Gb/s PAM4 数据速率,以及 PCIe Gen 5 以确保数据智能的快速传输。Lynx QD 提供直角、共面和垂直堆叠器外形尺寸,具有四排差分信号结构,紧凑的两排占地面积,四种模块尺寸(20、40、60 和 80 个差分对位置) ),堆叠高度范围为 4 毫米至 10 毫米,最高可达 15 毫米的选项正在开发中。这种高密度连接器还具有每平方厘米 24 个差分对的集成屏蔽设计,可在所有模块尺寸中提供灵活的布线选项和持续的信号完整性。Lynx QD 互连通过触点阵列内的宽接地触点偏移,可轻松从连接器的内排布线。每个引脚的额定值为 92Ω 和 1.5A,
图 4:Amphenol Lynx QD 四路差分互连针对差分对信号进行了优化,以支持 PCIe Gen 和 56Gb/s PAM4 数据速率。(来源:贸泽电子)
结论
无论我是在家里和我的爱犬 Aspen 在一起,还是外出探索德克萨斯州的荒野,有两件事是确定的。我爱我的狗阿斯彭,我期待看到更多的山猫。或许现在您已经了解了 Lynx,无论您是外出探索您家周围的荒野,还是忙于设计您的下一个创新板对板连接器解决方案,您都会留意发现它们。
Paul Golata 于 2011 年加入贸泽电子。作为一名高级技术专家,Paul 通过推动战略领导、战术执行以及先进技术相关产品的整体产品线和营销方向,为贸泽的成功做出了贡献。他通过提供独特而有价值的技术内容,为设计工程师提供电气工程领域的最新信息和趋势,促进并提升贸泽电子作为首选分销商的地位。
在加入 Mouser Electronics 之前,Paul 曾在 Hughes Aircraft Company、Melles Griot、Piper Jaffray、Balzers Optics、JDSU 和 Arrow Electronics 担任过各种制造、营销和销售相关职务。他拥有 DeVry 理工学院(伊利诺伊州芝加哥)的 BSEET;佩珀代因大学(加利福尼亚州马里布)的工商管理硕士学位;来自西南浸信会神学院(德克萨斯州沃思堡)的 MDiv w/BL;以及西南浸信会神学院(德克萨斯州沃思堡)的博士学位。
