模拟技术
负反馈放大器可组合成四种类型,即:电流串联、电流并联、电压串联、电压并联四种负反馈类型。
正负反馈的判断
正负反馈的判断使用瞬时极性法。瞬时极性是一种假设的状态,它假设在放大电路的输入端引入一瞬时增加的信号。这个信号通过放大电路和反馈回路回到输入端。反馈回来的信号如果使引入的信号增加则为正反馈,否则为负反馈。(运算放大器的输出端和同相输入端的瞬时极性相同,和反相输入端的瞬时极性相反)
共射极放大器:集电极与基极电位反相;
共基极放大器:集电极与发射极电位同相;
共集极放大器:发射极与基极电位同相;
正反馈:输入极性和反馈极性相同
负反馈:输入极性和反馈极性相反
(对应运放如果返回的是不是同一输入端,而是另一输入端,则输入极性和反馈级性相同则为负反馈)
串联并联的判断
反馈的串并联类型是指反馈信号影响输入信号的方式即在输入端的连接方式。串联反馈是指净输入电压和反馈电压在输入回路中的连接形式为串联,即以电压串联的形式迭加(输入信号与反馈信号不在同一电极),而并联反馈是指的净输入电流和反馈电流在输入回路中并联,即以电压串联的形式迭加(输入信号与反馈信号在同一电极).
串联: 输入信号与反馈信号不在同一电极
并联:输入信号与反馈信号在同一电极
电压电流的判断
压电流反馈是指反馈信号取自输出信号(电压或电流)的形式。
通常,采用将负载电阻短路的方法来判别电压反馈和电流反馈。具体方法是:若将负载电阻RL短路,如果反馈作用消失,则为电压反馈;如果反馈作用存在,则为电流反馈。
归纳“电流、电压视输出,并联、串联视输入”。
(a): 电压并联 A=Uo/Ii ----反比例放大电路
(b): 电压串联 A=Uo/Ui ---正比例放大电路
(c)电流串联 A=Io/Ui ---恒流源电路
(b):电流并联 A=Io/Ii
另外还可以如下分析:
假设输入端信号增大,根据电路分析反馈信号是增大还是减少,确定是正反馈,还是负反馈
例如:图d, Vi增大--->运放输出增大-->三极管射极也增大 -->反馈回运放负端也增大--->由于反馈和信号源不在运放的同一端,故相当Vi减少 ,故为负反馈!
