CH32V103微控制器 血氧仪方案
1131人已加入
方案概述
血氧仪主要测量指标分别为脉率、血氧饱和度,该指标能反应心、肺等早期医疗问题,是临床医疗上重要的基础数据之一。基于CH32V103微控制器,可实现高性能低成本的血氧仪方案。
方案特点
主控最高80MHz主频,可实现信号采集、算法处理
支持OLED或TFT彩屏显示
支持低功耗睡眠
支持检测时自动开/关机
方案框图
mcu
CH32V1 系列通用微控制器以此处理器为核心,挂载了丰富的外设接口和功能模块,包括时钟安
全机制、多级电源管理、通用 DMA 控制器、多通道 12 位 ADC 转换模块、多通道触摸按键电容检测(TKey)、
高级和通用定时器、USB2.0 主机控制器和设备控制器、多路 I2C/USART/SPI 接口等。微控制器配备
了完整的软硬件平台,调试接口工具,可以满足了工业、医疗、消费类等市场上的各种需求。
产品特性
内核 Core:
- 支持 RV32IMAC 指令集组合,硬件乘法和除法
- 快速可编程中断控制器+硬件现场保存恢复
- 静态分支预测、冲突处理机制
- 低功耗两级流水线
- 最高 80MHz 系统主频
存储器:
- 20KB 易失数据存储区 SRAM
- 64KB 用户应用程序存储区 CodeFlash
- 3.75KB 系统引导程序存储区 BootLoader
- 128B 系统非易失配置信息存储区
- 128B 用户自定义信息存储区
电源管理和低功耗:
- 供电范围:2.7V~5.5V,GPIO 同步供电电压
- 多种低功耗模式:睡眠/停止/待机
- VBAT电源独立为 RTC 和后备寄存器供电
系统时钟、复位
- 内嵌出厂调校的 8MHz 的 RC 振荡器
- 内嵌 40KHz 的 RC 振荡器
- 内嵌 PLL,可选 CPU 时钟达 80MHz
- 外部支持 4MHz~16MHz 高速振荡器
- 外部支持 32.768KHz 低速振荡器
- 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测
器(PVD)
实时时钟 RTC:32 位独立定时器
通用 DMA 控制器
- 提供 7 个通道
- 支持外设和存储器、存储器和存储器
- 支持环形缓冲区管理
- 支持外设:TIM/ADC/USART/I2C/SPI
12 位模数转换 ADC
- 转换范围:0~VDDA,最快 1us 转换完成
- 16 路外部信号通道 + 2 路内部信号通道
- 片上温度传感器
16 路 Touch-Key 通道检测
7 个定时器
- 1 个 16 位高级定时器,包含通用定时器功能,
并自带死区控制和紧急刹车,提供用于电机控
制的 PWM
- 3 个 16 位通用定时器,提供多达 4 个用于输
入捕获/输出比较/PWM/脉冲计数的通道和增
量编码器输入
- 2 个看门狗定时器(独立和窗口型)
- 系统时间定时器:64 位自增型计数器
8 个标准通讯接口:
- USB2.0 主机/设备接口(全速和低速)
- 2 个 I2C 接口(支持 SMBus/PMBus)
- 3 个 USART 接口(支持 ISO7816 接口、LIN、
IrDA 接口和调制解调控制)
- 2 个 SPI 接口(支持 Master 和 Slave 模式)
快速 GPIO 端口
- 多达 51 个 I/O 口,并可映像到 16 个外部中断
安全特性:CRC 计算单元,96 位芯片唯一 ID
调试模式:串行 2 线调试接口
封装形式
- LQFP64M(LQFP64-10*10)
- LQFP48(LQFP48-7*7)
- QFN48X7(QFN48-7*7)
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
efans_c52803 2022-12-29
0 回复 举报
有需要的可以+V17633853662 收起回复
