一、 开发板简介
1.1 产品简介
MP5652(A10)核心板采用Intel公司Arria-10 GX系列的10AX027H4F34I3SG作为主控制器,核心板采用4个0.5mm间距120Pin 镀金连接器与母板连接,核心板四个脚放置了4个3.5mm固定孔,此孔可以与底板通过螺丝紧固,确保了在强烈震动的环境下稳定运行。
这款MP5652核心板能够方便用户对核心板的二次开发利用。核心板使用Intel的Arria-10 GX芯片的解决方案,在FPGA 芯片的HP 端口上挂载了4片DDR4存储芯片,每片DDR4 容量高达4Gb(256Mb x 16) 字节,每片16bit组成64bit 位的数据位宽。1片1GB 的QSPI FLASH 芯片用来静态存储FPGA 芯片的配置文件或者其它用户数据。
整个开发系统的结构示意图如下图所示:
通过以上示意图,我们可以看到,我们这个核心板开发平台所能含有的接口和功能。
这款核心板的4个板对板连接器扩展出了244个IO,其中BANK2A、BANK2K、BANK2J、BANK3D的全部IO的电平可以通过更换核心板上的磁珠来修改,满足用户对+1.8V、+1.2V电平接口的需求,默认+1.8V;BANK2J的全部IO的电平也可以通过更换核心板上的磁珠来修改,满足用户对+3.0V、+2.5V、+1.8、+1.2V电平接口的需求,默认+3.0V;另外核心板也扩展出了16对高速收发器17.4 Gbps Transceiver接口。对于需要大量IO的用户,此核心板将是不错的选择。而且IO连接部分,同一个BANK管脚到连接器接口之间走线做了等长和差分处理,对于二次开发来说,非常适合。
1.2 产品规格
| MP5652核心板规格 | |
| FPGA主控制器 | 10AX027H4F34I3SG |
| DDR4 | 162Gb |
| QSPI FLASH | 1GB |
| 启动方式 | JTAG/QSPI FLASH |
| 用户RESET | 高电平复位 |
| IO数量 | 244个(全部BANK电平可调) |
| GTX接口数量 | 4个BANK、TX/RX共16对 |
| 工作电压/最大电流 | 5—12V/5A |
| 核心板尺寸、工艺 | 85Í65mm、沉金工艺 |
| 与底板扣接高度 | 3mm |
| 工作温度 | -40°C~+85°C |
1.3产品外观
MP5652核心板正面照片
1.4产品结构尺寸图
核心板结构尺寸图:65(mm)x85(mm), PCB:14 层。
MP5650核心板尺寸图
二、 MP5652核心板使用手册详细介绍
2.1 FPGA芯片
核心板使用的是Intel公司的Arria-10 GX芯片,芯片型号可选10AX027H4F34I3SG。速度等级为3,温度等级为工业级。此型号为FFG1152封装,1152个引脚,引脚间距为1.0mm。Intel Arria-10 GX FPGA的芯片命名规则如下图2-1所示:
图2-1 Arria-10 GX系列芯片命名规则
Arria-10 GX 10AX027H4F34I3SG的主要参数表
| 名称 | 详细参数 |
| Pin(I/O) | 1152 |
| Logic Elements (LE) (K) | 270 |
| ALM | 101,620 |
| Register | 406,480 |
| Memory M20K (Kb) | 15,000 |
| DSP Block | 830 |
| 18 x 19 Multiplier | 1660 |
| Transceiver | 124个, 17.4 Gbps |
| GPIO | 384 |
| LVDS Pair | 168 |
| 速度等级(Speed Grade) | -3 (Mid) |
| 温度等级(Temperature Grade) | I (工业级) |
2.2 DDR4 SDRAM
MP5652开发板上配有四片Micron Technology 的4 Gb的DDR4芯片,型号为EDY4016AABG-DR-F-D。每片DDR4 SDRAM数据位宽为16 bit,共组成64 bit的数据总线宽度。因为4片DDR4芯片连接到FPGA的BANK3B、BANK3C、BANK3D的接口上,DDR43 SDRAM的最高运行速度可达1200 MHz(数据速率2400 Mbps)。DDR4的具体配置如下表2-2-1所示。
表2-2-1 DDR4配置
| 位号 | 芯片型号 | 容量 | 厂家 |
| U3,U4,U5,U6 | EDY4016AABG-DR-F-D | 256Mb Í 16bit | Micron Technology |
核心板的DDR4的接口的设计示意图如下图所示:
核心板采用高速布线,DDR4 的硬件设计需要严格考虑信号完整性,开发板的电路及PCB 设计已经充分考虑了匹配电阻/终端电阻,走线阻抗控制,走线等长控制,以确保DDR4 稳定工作。核心板的4片DDR4实物如下图所示:
4 片 DDR4 管脚分配配置如下 2-2-2 所示。
| DDR3信号名称 | FPGA 管脚名称 | FPGA 管脚位号 |
| DDR4_A0 | IO_3B_43_AD4/LVDS3B_3N/DQ48 | AD4 |
| DDR4_A1 | IO_3B_12_AH3/LVDS3B_18P/DQ53 | AH3 |
| DDR4_A10 | IO_3B_39_AB5/LVDS3B_5N/DQ49 | AB5 |
| DDR4_A11 | IO_3B_37_AC5/LVDS3B_6N/DQ49 | AC5 |
| DDR4_A12 | IO_3B_19_AF3/PLL_3B_CLKOUT0N/LVDS3B_15N/DQ52 | AF3 |
| DDR4_A13 | IO_3B_27_AE7/LVDS3B_11N/DQ51 | AE7 |
| DDR4_A14_WE_B | IO_3B_47_AB11/LVDS3B_1N/DQ48 | AB11 |
| DDR4_A15_CAS_B | IO_3B_28_AC8/PLL_3B_CLKOUT1P,PLL_3B_CLKOUT1,PLL_3B_FB1/LVDS3B_10P/DQS51 | AC8 |
| DDR4_A16_RAS_B | IO_3B_38_AB6/LVDS3B_5P/DQ49 | AB6 |
| DDR4_A2 | IO_3B_41_AB7/LVDS3B_4N/DQSN49 | AB7 |
| DDR4_A3 | IO_3B_20_AG5/LVDS3B_14P/DQS52 | AG5 |
| DDR4_A4 | IO_3B_17_AE1/LVDS3B_16N/DQSN53 | AE1 |
| DDR4_A5 | IO_3B_7_AH4/LVDS3B_21N/DQ54 | AH4 |
| DDR4_A6 | IO_3B_9_AH2/LVDS3B_20N/DQSN54 | AH2 |
| DDR4_A7 | IO_3B_18_AF4/PLL_3B_CLKOUT0P,PLL_3B_CLKOUT0,PLL_3B_FB0/LVDS3B_15P/DQ52 | AF4 |
| DDR4_A8 | IO_3B_40_AB8/LVDS3B_4P/DQS49 | AB8 |
| DDR4_A9 | IO_3B_21_AF5/LVDS3B_14N/DQSN52 | AF5 |
| DDR4_ACT_B | IO_3B_14_AG6/LVDS3B_17P/DQ53 | AG6 |
| DDR4_ALERT_B | IO_3B_15_AF6/LVDS3B_17N/DQ53 | AF6 |
| DDR4_BA0 | IO_3B_42_AE4/LVDS3B_3P/DQ48 | AE4 |
| DDR4_BA1 | IO_3B_5_AK3/LVDS3B_22N/DQSN55 | AK3 |
| DDR4_BG0 | IO_3B_29_AD9/PLL_3B_CLKOUT1N/LVDS3B_10N/DQSN51 | AD9 |
| DDR4_CK_C | IO_3B_33_AD6/LVDS3B_8N/DQSN50 | AD6 |
| DDR4_CK_T | IO_3B_32_AD5/LVDS3B_8P/DQS50 | AD5 |
| DDR4_CKE | IO_3B_46_AB10/LVDS3B_1P/DQ48 | AB10 |
| DDR4_CS_B | IO_3B_4_AK4/LVDS3B_22P/DQS55 | AK4 |
| DDR4_DM0 | IO_3A_24_AJ9/CLK_3A_1P/LVDS3A_12P/DQ59 | AJ9 |
| DDR4_DM1 | IO_3A_10_AP5/LVDS3A_19P/DQ62 | AP5 |
| DDR4_DM2 | IO_3A_21_AK6/LVDS3A_14N/DQSN60 | AK6 |
| DDR4_DM3 | IO_3A_37_AE11/LVDS3A_6N/DQ57 | AE11 |
| DDR4_DM4 | IO_3C_24_W1/CLK_3C_1P/LVDS3C_12P/DQ43 | W1 |
| DDR4_DM5 | IO_3C_12_AA5/LVDS3C_18P/DQ45 | AA5 |
| DDR4_DM6 | IO_3C_21_Y9/LVDS3C_14N/DQSN44 | Y9 |
| DDR4_DM7 | IO_3C_37_V4/LVDS3C_6N/DQ41 | V4 |
| DDR4_DQ0 | IO_3A_2_AL9/LVDS3A_23P/DQ63 | AL9 |
| DDR4_DQ1 | IO_3A_8_AP7/LVDS3A_20P/DQS62 | AP7 |
| DDR4_DQ10 | IO_3A_14_AM6/LVDS3A_17P/DQ61 | AM6 |
| DDR4_DQ11 | IO_3A_20_AL6/LVDS3A_14P/DQS60 | AL6 |
| DDR4_DQ12 | IO_3A_12_AP4/LVDS3A_18P/DQ61 | AP4 |
| DDR4_DQ13 | IO_3A_15_AM5/LVDS3A_17N/DQ61 | AM5 |
| DDR4_DQ14 | IO_3A_13_AN4/LVDS3A_18N/DQ61 | AN4 |
| DDR4_DQ15 | IO_3A_19_AL3/PLL_3A_CLKOUT0N/LVDS3A_15N/DQ60 | AL3 |
| DDR4_DQ16 | IO_3A_27_AJ6/LVDS3A_11N/DQ59 | AJ6 |
| DDR4_DQ17 | IO_3A_30_AK7/LVDS3A_9P/DQ58 | AK7 |
| DDR4_DQ18 | IO_3A_29_AH5/PLL_3A_CLKOUT1N/LVDS3A_10N/DQSN59 | AH5 |
| DDR4_DQ19 | IO_3A_34_AH8/LVDS3A_7P/DQ58 | AH8 |
| DDR4_DQ2 | IO_3A_0_AN7/LVDS3A_24P/DQ63 | AN7 |
| DDR4_DQ20 | IO_3A_28_AJ5/PLL_3A_CLKOUT1P,PLL_3A_CLKOUT1,PLL_3A_FB1/LVDS3A_10P/DQS59 | AJ5 |
| DDR4_DQ21 | IO_3A_31_AK8/LVDS3A_9N/DQ58 | AK8 |
| DDR4_DQ22 | IO_3A_35_AG8/LVDS3A_7N/DQ58 | AG8 |
| DDR4_DQ23 | IO_3A_36_AE12/LVDS3A_6P/DQ57 | AE12 |
| DDR4_DQ24 | IO_3A_38_AF11/LVDS3A_5P/DQ57 | AF11 |
| DDR4_DQ25 | IO_3A_45_AE8/LVDS3A_2N/DQSN56 | AE8 |
| DDR4_DQ26 | IO_3A_47_AE9/LVDS3A_1N/DQ56 | AE9 |
| DDR4_DQ27 | IO_3A_43_AH9/LVDS3A_3N/DQ56 | AH9 |
| DDR4_DQ28 | IO_3A_39_AG11/LVDS3A_5N/DQ57 | AG11 |
| DDR4_DQ29 | IO_3A_44_AF8/LVDS3A_2P/DQS56 | AF8 |
| DDR4_DQ3 | IO_3A_9_AP6/LVDS3A_20N/DQSN62 | AP6 |
| DDR4_DQ30 | IO_3A_46_AF9/LVDS3A_1P/DQ56 | AF9 |
| DDR4_DQ31 | IO_3A_42_AH10/LVDS3A_3P/DQ56 | AH10 |
| DDR4_DQ32 | IO_3C_2_Y1/LVDS3C_23P/DQ47 | Y1 |
| DDR4_DQ33 | IO_3C_11_Y4/LVDS3C_19N/DQ46 | Y4 |
| DDR4_DQ34 | IO_3C_0_AB1/LVDS3C_24P/DQ47 | AB1 |
| DDR4_DQ35 | IO_3C_6_AB2/LVDS3C_21P/DQ46 | AB2 |
| DDR4_DQ36 | IO_3C_3_Y2/LVDS3C_23N/DQ47 | Y2 |
| DDR4_DQ37 | IO_3C_7_AB3/LVDS3C_21N/DQ46 | AB3 |
| DDR4_DQ38 | IO_3C_1_AA1/LVDS3C_24N/DQ47 | AA1 |
| DDR4_DQ39 | IO_3C_10_Y3/LVDS3C_19P/DQ46 | Y3 |
| DDR4_DQ4 | IO_3A_3_AL8/LVDS3A_23N/DQ63 | AL8 |
| DDR4_DQ40 | IO_3C_15_AA9/LVDS3C_17N/DQ45 | AA9 |
| DDR4_DQ41 | IO_3C_18_W4/PLL_3C_CLKOUT0P,PLL_3C_CLKOUT0,PLL_3C_FB0/LVDS3C_15P/DQ44 | W4 |
| DDR4_DQ42 | IO_3C_14_AA8/LVDS3C_17P/DQ45 | AA8 |
| DDR4_DQ43 | IO_3C_17_W7/LVDS3C_16N/DQSN45 | W7 |
| DDR4_DQ44 | IO_3C_16_W6/LVDS3C_16P/DQS45 | W6 |
| DDR4_DQ45 | IO_3C_19_W5/PLL_3C_CLKOUT0N/LVDS3C_15N/DQ44 | W5 |
| DDR4_DQ46 | IO_3C_13_AA6/LVDS3C_18N/DQ45 | AA6 |
| DDR4_DQ47 | IO_3C_20_Y8/LVDS3C_14P/DQS44 | Y8 |
| DDR4_DQ48 | IO_3C_30_U3/LVDS3C_9P/DQ42 | U3 |
| DDR4_DQ49 | IO_3C_33_P1/LVDS3C_8N/DQSN42 | P1 |
| DDR4_DQ5 | IO_3A_7_AM8/LVDS3A_21N/DQ62 | AM8 |
| DDR4_DQ50 | IO_3C_27_U2/LVDS3C_11N/DQ43 | U2 |
| DDR4_DQ51 | IO_3C_35_R2/LVDS3C_7N/DQ42 | R2 |
| DDR4_DQ52 | IO_3C_32_R1/LVDS3C_8P/DQS42 | R1 |
| DDR4_DQ53 | IO_3C_34_P2/LVDS3C_7P/DQ42 | P2 |
| DDR4_DQ54 | IO_3C_31_V3/LVDS3C_9N/DQ42 | V3 |
| DDR4_DQ55 | IO_3C_36_V5/LVDS3C_6P/DQ41 | V5 |
| DDR4_DQ56 | IO_3C_44_P4/LVDS3C_2P/DQS40 | P4 |
| DDR4_DQ57 | IO_3C_39_U5/LVDS3C_5N/DQ41 | U5 |
| DDR4_DQ58 | IO_3C_45_P5/LVDS3C_2N/DQSN40 | P5 |
| DDR4_DQ59 | IO_3C_38_U6/LVDS3C_5P/DQ41 | U6 |
| DDR4_DQ6 | IO_3A_1_AM7/LVDS3A_24N/DQ63 | AM7 |
| DDR4_DQ60 | IO_3C_43_R3/LVDS3C_3N/DQ40 | R3 |
| DDR4_DQ61 | IO_3C_47_R4/LVDS3C_1N/DQ40 | R4 |
| DDR4_DQ62 | IO_3C_42_T3/LVDS3C_3P/DQ40 | T3 |
| DDR4_DQ63 | IO_3C_46_T4/LVDS3C_1P/DQ40 | T4 |
| DDR4_DQ7 | IO_3A_6_AN8/LVDS3A_21P/DQ62 | AN8 |
| DDR4_DQ8 | IO_3A_11_AN5/LVDS3A_19N/DQ62 | AN5 |
| DDR4_DQ9 | IO_3A_18_AM3/PLL_3A_CLKOUT0P,PLL_3A_CLKOUT0,PLL_3A_FB0/LVDS3A_15P/DQ60 | AM3 |
| DDR4_DQS0_C | IO_3A_5_AN9/LVDS3A_22N/DQSN63 | AN9 |
| DDR4_DQS0_T | IO_3A_4_AP9/LVDS3A_22P/DQS63 | AP9 |
| DDR4_DQS1_C | IO_3A_17_AM2/LVDS3A_16N/DQSN61 | AM2 |
| DDR4_DQS1_T | IO_3A_16_AM1/LVDS3A_16P/DQS61 | AM1 |
| DDR4_DQS2_C | IO_3A_33_AG7/LVDS3A_8N/DQSN58 | AG7 |
| DDR4_DQS2_T | IO_3A_32_AH7/LVDS3A_8P/DQS58 | AH7 |
| DDR4_DQS3_C | IO_3A_41_AF10/LVDS3A_4N/DQSN57 | AF10 |
| DDR4_DQS3_T | IO_3A_40_AG10/LVDS3A_4P/DQS57 | AG10 |
| DDR4_DQS4_C | IO_3C_5_AC2/LVDS3C_22N/DQSN47 | AC2 |
| DDR4_DQS4_T | IO_3C_4_AC3/LVDS3C_22P/DQS47 | AC3 |
| DDR4_DQS5_C | IO_3C_9_AA4/LVDS3C_20N/DQSN46 | AA4 |
| DDR4_DQS5_T | IO_3C_8_AA3/LVDS3C_20P/DQS46 | AA3 |
| DDR4_DQS6_C | IO_3C_29_T1/PLL_3C_CLKOUT1N/LVDS3C_10N/DQSN43 | T1 |
| DDR4_DQS6_T | IO_3C_28_U1/PLL_3C_CLKOUT1P,PLL_3C_CLKOUT1,PLL_3C_FB1/LVDS3C_10P/DQS43 | U1 |
| DDR4_DQS7_C | IO_3C_41_T6/LVDS3C_4N/DQSN41 | T6 |
| DDR4_DQS7_T | IO_3C_40_T5/LVDS3C_4P/DQS41 | T5 |
| DDR4_ODT | IO_3B_10_AG1/LVDS3B_19P/DQ54 | AG1 |
| DDR4_PAR | IO_3B_30_AC9/LVDS3B_9P/DQ50 | AC9 |
| DDR4_RESET_B | IO_3B_8_AJ1/LVDS3B_20P/DQS54 | AJ1 |
| DDR4_TEN | IO_3B_16_AF1/LVDS3B_16P/DQS53 | AF1 |
2.3 FPGA BANK接口电平选择
核心板上对外的BANK分别为BANK2A/2J/2K/3D, 这些BANK的IO均支持1.8V/1.2V两种电平可调,默认电平为1.8V。BANK2L, 这些BANK的IO均支持3.0V/2.5V/1.8V/1.2V四种电平可调,默认电平为3.0V。如果需要更换电平,只需要更换对应位置磁珠即可实现调整,核心板BANK电平调节磁珠位置,如下表2-2-3所示。
表2-2-3 BANK电平调节磁珠位号
| FPGA BANK | +3.0V | +2.5V | +1.8V | +1.2V |
| BANK2A | L10 | L11 | ||
| BANK2J | L12 | L9 | ||
| BANK2K | L13 | L14 | ||
| BANK3D | L15 | L16 | ||
| BANK2L | L5 | L6 | L7 | L8 |
2.4 QSPI Flash
开发板配有一片1Gb大小的Quad-SPI Flash芯片,型号为MT25QU01GBBB8E12-0SIT,它使用1.8V CMOS电压标准。由于QSPI FLASH的非易失特性,在使用中,它可以存储FPGA的配置Bin文件以及其它的用户数据文件。
| Part Number | Org | Temperature | MaxClock (MHz) | Package |
| MT25QU01GBBB8E12-0SIT | 1Gbit | -40℃to +85℃ | 108 | TBGA24 |
开发板的QSPI的设计示意图如下图所示:
QSPI Flash 管脚分配配置表如表 2-2-4 所示。
表 2-2-4 QSPI Flash 管脚配置表
2.5 核心板时钟
MP5652核心板为了准确适配不同用途的时钟频率,板载多个时钟源。其中包括100MHz的系统时钟源510KBA100M000BAG CMOS晶振,125MHz的Transceiver差分时钟源SiT9102晶振, 300 MHz的DDR4的外部差分时钟源SiT9102晶振。SiT9102是一款高精度、超低相噪的晶振,非常适合作为高速信号处理系统的时钟源。最后,为了缩短大容量FPGA芯片的下载配置时间,板卡还配有100MHz的初始化时钟源510KBA100M000BAG CMOS晶振,连接CLKUSR 引脚,用户可以配置使用该时钟,配合QSPI×4模式,从而大大提高FPGA的配置效率。
2.5.1 FPGA 系统时钟源
板上提供了一个单端100 MHz 的FPGA 系统时钟源,晶振输出连接到FPGA BANK3D 的全局时钟,这个全局时钟可以用来驱动FPGA 内的用户逻辑电路。该时钟源的原理图如下图所示。
系统时钟引脚分配:
| 信号名称 | FPGA 管脚位号 |
| SYS_clk | K6 |
2.5.2 Transceiver时钟
核心板上为Transceiver收发器提供了125MHz的参考时钟。参考时钟连接到BANKGXBL1E。该时钟源的原理图如下图所示。
BANKGXBL1E时钟源FPGA引脚配置
| 信号名称 | FPGA管脚位号 |
| REFCLK_GXBL1E_CHTP_1E_T28 | T28 |
| REFCLK_GXBL1E_CHTN_1E_T27 | T27 |
2.5.3 DDR4外部时钟
板上提供了一个300 MHz的DDR4的外部差分时钟源,型号为SiT9102晶振。SiT9102是一款高精度、超低相噪的晶振,非常适合作为高速信号处理系统的时钟源。该时钟源的原理图如下图所示。
DDR4时钟源FPGA引脚配置
| 信号名称 | FPGA管脚位号 |
| IO_3B_22_AE2/CLK_3B_0P/LVDS3B_13P | AE2 |
| IO_3B_23_AE3/CLK_3B_0N/LVDS3B_13N | AE3 |
2.5.3 初始化时钟
核心板上还配有100MHz的初始化时钟源,型号为510KBA100M000BAG,输出电平为 CMOS,连接CLKUSR 引脚。该时钟源的原理图如下图所示。
初始化时钟源FPGA引脚配置
| 信号名称 | FPGA 管脚位号 |
| A10_CVP_100M | AK16 |
2.6 JTAG调试口
MP5652核心板板载了一个6PIN的贴片JTAG下载调试接口,方便用户单独调试FPGA。
核心板的JTAG接口连接示意如下图所示:
2.7 系统复位
MP5652核心板支持上电复位,复位整个芯片,同时配合按键也为系统提供全局复位信号。
通过按键U1实现全局复位,高电平复位。该管脚接在了BANK 3B的AJ4管脚上。
2.8 LED灯
核心板上有4个红色LED灯,其中1个是DDR4参考电源指示灯,当DDR4参考电源供电正常后,LED指示灯会亮起。1个是电源指示灯(POWER LED),上电成功电源指示灯会亮起。另外还有2个信号指示灯,与FPGA IO管脚直接相连,高电平灯亮。LED灯硬件连接的示意图如下图所示。
2.9 核心板电源
核心板集成电源管理,+5—+12V电源输入通过TI 电源芯片LTM4628 分别产生0.9V和0.95V的两路电源,其中一路为FPGA的核心提供稳定的电源,另一路为Transceiver GXB的VCCRT提供稳定的电源,LTM4628输出电流高达8A,满足FPGA电流需求。+5—+12V电源输入通过TI 电源芯片LTM4622分别产生+1.2V、+1.8V、+2.5V、+3.0V电压,单片LTM4622有两路电源输出,所以需要2片LTM4622。LTM4622为FPGA其他电源、DRR4、晶振、FLASH等供电。+5V电压经过BL1117转换为3.3V直流,为3.3V晶振提供电压。另外电源上电顺序按官方时序要求进行了控制。
核心板供电架构如下图所示:
电源分配如下表:
| 电源 | 供电区域 |
| +0.9V | FPGA INT内核电压、VCCRAM |
| +0.95 | VCCRT、VCCRT GXB |
| ADJ_VCCIO | FPGA BANK电压可调 |
| +1.8V | FPGA BANK电压、VCCPT、QSPI、晶振等 |
| +1.2V | DDR4、FPGA BANK电压 |
| +2.5V | DDR4、FPGA BANK电压 |
| +3.0V | FPGA BANK电压 |
| +3.3V | 晶振 |
| DDR_VTT | 0.6V |
2.11 核心板启动方式
核心板支持两种启动模式,分别是JTAG、QSPI Flash。默认为QSPI Flash启动。
2.12 连接器管脚定义
核心板一共扩展出4个高速扩展口,使用4个120Pin的板间连接器(J1~J4)和底板连接,连接器使用松下的AXK5A2137YG,对应底板的连接器型号为AXK6A2337YG。其中J1连接JTAG和BANK2A,BANK2J的IO, J2连接BANK2A,BANK2L、BANK3A、BANK3B、BANK3C、BANK3D的IO,J3连接BANK2K和BANK2L的IO和+5V电源,J4连接GXB的收发器信号。
J1连接器的引脚分配
| J1管脚 | 信号名称 | FPGA引脚号 | J1管脚 | 信号名称 | FPGA引脚号 |
| 1 | B2A_L21_P | AD19 | 61 | B2J_L12_P | AL27 |
| 2 | B2A_L19_P | AE16 | 62 | B2J_L2_P | AJ27 |
| 3 | B2A_L21_N | AE18 | 63 | B2J_L12_N | AL26 |
| 4 | B2A_L19_N | AE17 | 64 | B2J_L2_N | AH27 |
| 5 | B2A_L10_P | AL16 | 65 | B2J_L21_P | AJ24 |
| 6 | B2A_L13_P | AH18 | 66 | B2J_L11_P | AP25 |
| 7 | B2A_L10_N | AM16 | 67 | B2J_L21_N | AK24 |
| 8 | B2A_L13_N | AH19 | 68 | B2J_L11_N | AN25 |
| 9 | GND | 69 | GND | ||
| 10 | GND | 70 | GND | ||
| 11 | B2A_L16_P | AJ17 | 71 | B2J_L7_P | AN27 |
| 12 | B2A_L15_P | AG17 | 72 | B2J_L14_P | AL24 |
| 13 | B2A_L16_N | AK17 | 73 | B2J_L7_N | AM27 |
| 14 | B2A_L15_N | AH17 | 74 | B2J_L14_N | AL25 |
| 15 | B2A_L8_P | AM17 | 75 | B2J_L18_P | AN20 |
| 16 | B2A_L20_P | AG16 | 76 | B2J_L8_P | AP26 |
| 17 | B2A_L8_N | AN17 | 77 | B2J_L18_N | AP20 |
| 18 | B2A_L20_N | AF16 | 78 | B2J_L8_N | AP27 |
| 19 | GND | 79 | GND | ||
| 20 | GND | 80 | GND | ||
| 21 | B2A_L2_P | AP16 | 81 | B2J_L17_P | AM23 |
| 22 | B2A_L7_P | AM18 | 82 | B2J_L9_P | AK27 |
| 23 | B2A_L2_N | AP17 | 83 | B2J_L17_N | AN23 |
| 24 | B2A_L7_N | AN18 | 84 | B2J_L9_N | AK26 |
| 25 | B2A_L3_P | AN15 | 85 | B2J_L23_P | AL23 |
| 26 | B2A_L12_P | AM15 | 86 | B2J_L16_P | AM22 |
| 27 | B2A_L3_N | AP15 | 87 | B2J_L23_N | AK23 |
| 28 | B2A_L12_N | AL15 | 88 | B2J_L16_N | AN22 |
| 29 | GND | 89 | GND | ||
| 30 | GND | 90 | GND | ||
| 31 | B2A_L4_P | AN13 | 91 | B2J_L13_P | AN24 |
| 32 | B2A_L14_P | AJ14 | 92 | B2J_L6_P | AC24 |
| 33 | B2A_L4_N | AM13 | 93 | B2J_L13_N | AP24 |
| 34 | B2A_L14_N | AH14 | 94 | B2J_L6_N | AD24 |
| 35 | B2A_L6_P | AN14 | 95 | B2J_L24_P | AJ22 |
| 36 | B2A_L9_P | AL14 | 96 | B2J_L10_P | AM25 |
| 37 | B2A_L6_N | AP14 | 97 | B2J_L24_N | AK22 |
| 38 | B2A_L9_N | AK14 | 98 | B2J_L10_N | AM26 |
| 39 | GND | 99 | GND | ||
| 40 | GND | 100 | GND | ||
| 41 | B2A_L1_P | AL13 | 101 | B2J_L3_P | AJ26 |
| 42 | B2A_L17_P | AJ15 | 102 | B2J_L1_P | AE24 |
| 43 | B2A_L1_N | AK13 | 103 | B2J_L3_N | AH26 |
| 44 | B2A_L17_N | AH15 | 104 | B2J_L1_N | AD25 |
| 45 | B2A_L5_P | AN12 | 105 | B2J_L22_P | AH23 |
| 46 | 106 | B2J_L20_P | AF23 | ||
| 47 | B2A_L5_N | AP12 | 107 | B2J_L22_N | AH24 |
| 48 | 108 | B2J_L20_N | AG23 | ||
| 49 | GND | 109 | GND | ||
| 50 | GND | 110 | GND | ||
| 51 | B2J_L4_P | AG25 | 111 | ||
| 52 | B2J_L5_P | AJ25 | 112 | A10_JTAG_TCK | AH12 |
| 53 | B2J_L4_N | AF25 | 113 | ||
| 54 | B2J_L5_N | AH25 | 114 | A10_JTAG_TMS | AL10 |
| 55 | B2J_L15_P | AP21 | 115 | ||
| 56 | B2J_L19_P | AF24 | 116 | A10_JTAG_TDO | AJ12 |
| 57 | B2J_L15_N | AP22 | 117 | ||
| 58 | B2J_L19_N | AE23 | 118 | A10_JTAG_TDI | AH13 |
| 59 | GND | 119 | GND | ||
| 60 | GND | 120 | GND |
J2连接器的引脚分配
| J2管脚 | 信号名称 | FPGA引脚号 | J2管脚 | 信号名称 | FPGA引脚号 |
| 1 | B2L_3 | L18 | 61 | ||
| 2 | 62 | ||||
| 3 | B2L_2 | K18 | 63 | ||
| 4 | 64 | ||||
| 5 | B2L_1 | M18 | 65 | ||
| 6 | B3D_L1_P | T9 | 66 | ||
| 7 | B2L_0 | M17 | 67 | ||
| 8 | B3D_L1_N | R9 | 68 | ||
| 11 | 71 | B3D_L3_P | V7 | ||
| 12 | B3D_L24_P | M1 | 72 | B3D_L23_P | K1 |
| 13 | 73 | B3D_L3_N | U7 | ||
| 14 | B3D_L24_N | L1 | 74 | B3D_L23_N | K2 |
| 15 | 75 | B3D_L21_P | L3 | ||
| 16 | 76 | B3D_L22_P | J1 | ||
| 17 | 77 | B3D_L21_N | K3 | ||
| 18 | 78 | B3D_L22_N | J2 | ||
| 21 | B3D_L2_P | U8 | 81 | B3D_L20_P | N2 |
| 22 | B3D_L6_P | W10 | 82 | B3D_L19_P | M2 |
| 23 | B3D_L2_N | T8 | 83 | B3D_L20_N | N3 |
| 24 | B3D_L6_N | W9 | 84 | B3D_L19_N | M3 |
| 25 | B3D_L10_P | N8 | 85 | B3D_L8_P | N7 |
| 26 | B3D_L5_P | V9 | 86 | B3D_L18_P | L4 |
| 27 | B3D_L10_N | M8 | 87 | B3D_L8_N | P7 |
| 28 | B3D_L5_N | V8 | 88 | B3D_L18_N | K4 |
| 31 | 91 | B3B_L2_P | AD2 | ||
| 32 | 92 | B3C_L13_P | Y6 | ||
| 33 | 93 | B3B_L2_N | AD1 | ||
| 34 | 94 | B3C_L13_N | Y7 | ||
| 35 | 95 | B3D_L12_P | R6 | ||
| 36 | 96 | ||||
| 37 | 97 | B3D_L12_N | P6 | ||
| 38 | 98 | ||||
| 41 | B3D_L16_P | J4 | 101 | B3B_L7_P | AD7 |
| 42 | B3D_L4_P | U10 | 102 | B3B_L24_P | AL1 |
| 43 | B3D_L16_N | J5 | 103 | B3B_L7_N | AC7 |
| 44 | B3D_L4_N | T10 | 104 | B3B_L24_N | AK1 |
| 45 | B3D_L14_P | M6 | 105 | B3B_L12_P | AD10 |
| 46 | B3D_L15_P | M5 | 106 | B3B_L23_P | AK2 |
| 47 | B3D_L14_N | M7 | 107 | B3B_L12_N | AD11 |
| 48 | B3D_L15_N | L5 | 108 | B3B_L23_N | AJ2 |
| 51 | B3D_L17_P | N4 | 111 | B2A_L23_P | AF18 |
| 52 | B3D_L9_P | R8 | 112 | B3A_L13_P | AL5 |
| 53 | B3D_L17_N | N5 | 113 | B2A_L23_N | AG18 |
| 54 | B3D_L9_N | R7 | 114 | B3A_L13_N | AL4 |
| 55 | B3D_L7_P | N9 | 115 | B2A_L22_P | AF19 |
| 56 | B3D_L11_P | K7 | 116 | B2A_L24_P | AC17 |
| 57 | B3D_L7_N | P9 | 117 | B2A_L22_N | AE19 |
| 58 | B3D_L11_N | L8 | 118 | B2A_L24_N | AD17 |
J3连接器的引脚分配
| J3管脚 | 信号名称 | FPGA引脚号 | J3管脚 | 信号名称 | FPGA引脚号 |
| 1 | B2K_L19_P | K23 | 61 | B2L_15 | H17 |
| 2 | B2K_L24_P | M24 | 62 | B2L_8 | K19 |
| 3 | B2K_L19_N | K22 | 63 | B2L_12 | J20 |
| 4 | B2K_L24_N | L24 | 64 | B2L_14 | J17 |
| 5 | B2K_L15_P | H24 | 65 | B2L_21 | G17 |
| 6 | B2K_L23_P | K24 | 66 | B2L_26 | G20 |
| 7 | B2K_L15_N | H23 | 67 | B2L_36 | C18 |
| 8 | B2K_L23_N | J24 | 68 | B2L_30 | F19 |
| 11 | B2K_L17_P | G23 | 71 | B2L_20 | F18 |
| 12 | B2K_L2_P | B26 | 72 | B2L_37 | D17 |
| 13 | B2K_L17_N | G22 | 73 | B2L_31 | E19 |
| 14 | B2K_L2_N | A26 | 74 | B2L_45 | B20 |
| 15 | B2K_L13_P | G26 | 75 | B2L_47 | D19 |
| 16 | B2K_L20_P | L23 | 76 | B2L_39 | B18 |
| 17 | B2K_L13_N | F26 | 77 | B2L_46 | C19 |
| 18 | B2K_L20_N | M23 | 78 | B2L_38 | A18 |
| 21 | B2K_L8_P | E26 | 81 | B2L_40 | A19 |
| 22 | B2K_L3_P | C27 | 82 | B2L_43 | A21 |
| 23 | B2K_L8_N | D26 | 83 | B2L_41 | A20 |
| 24 | B2K_L3_N | B27 | 84 | B2L_44 | B21 |
| 25 | B2K_L12_P | E23 | 85 | B2L_28_PLL_1P | E21 |
| 26 | B2K_L4_P | C24 | 86 | B2L_24_L1_P | E17 |
| 27 | B2K_L12_N | E24 | 87 | B2L_29_PLL_1N | D21 |
| 28 | B2K_L4_N | D24 | 88 | B2L_25_L1_N | E18 |
| 31 | B2K_L22_P | K25 | 91 | B2L_22_L0_P | J19 |
| 32 | B2K_L18_P | H27 | 92 | B2L_18_PLL_0P | G18 |
| 33 | B2K_L22_N | J25 | 93 | B2L_23_L0_N | H19 |
| 34 | B2K_L18_N | G27 | 94 | B2L_19_PLL_0N | H18 |
| 35 | B2K_L14_P | H22 | 95 | B2L_42 | B22 |
| 36 | B2K_L7_P | D25 | 96 | B2L_33 | C22 |
| 37 | B2K_L14_N | J22 | 97 | B2L_34 | C20 |
| 38 | B2K_L7_N | C25 | 98 | B2L_16 | G21 |
| 41 | B2K_L9_P | E22 | 101 | B2L_35 | D20 |
| 42 | B2K_L10_P | E27 | 102 | B2L_13 | H20 |
| 43 | B2K_L9_N | F23 | 103 | B2L_17 | F21 |
| 44 | B2K_L10_N | D27 | 104 | B2L_7 | J21 |
| 45 | B2K_L16_P | H25 | 105 | B2L_32 | D22 |
| 46 | B2K_L6_P | A23 | 106 | B2L_6 | K21 |
| 47 | B2K_L16_N | G25 | 107 | B2L_27 | F20 |
| 48 | B2K_L6_N | A24 | 108 | B2L_11 | M20 |
| 51 | B2K_L1_P | B23 | 111 | POWER | |
| 52 | B2K_L21_P | J27 | 112 | POWER | |
| 53 | B2K_L1_N | C23 | 113 | POWER | |
| 54 | B2K_L21_N | J26 | 114 | POWER | |
| 55 | B2K_L11_P | F25 | 115 | POWER | |
| 56 | B2K_L5_P | B25 | 116 | POWER | |
| 57 | B2K_L11_N | F24 | 117 | POWER | |
| 58 | B2K_L5_N | A25 | 118 | POWER | |
| 59 | GND | 119 | POWER | ||
| 60 | GND | 120 | POWER |
J4连接器的引脚分配
| J4管脚 | 信号名称 | FPGA引脚号 | J4管脚 | 信号名称 | FPGA引脚号 |
| 1 | B1F_CLK1_P | M28 | 61 | B1D_CLK1_P | Y28 |
| 2 | B1F_RX0_P | L30 | 62 | B1D_TX1_P | AG34 |
| 3 | B1F_CLK1_N | M27 | 63 | B1D_CLK1_N | Y27 |
| 4 | B1F_RX0_N | L29 | 64 | B1D_TX1_N | AG33 |
| 5 | GND | 65 | GND | ||
| 6 | GND | 66 | GND | ||
| 7 | B1F_RX5_P | C30 | 67 | B1D_RX0_P | AC30 |
| 8 | B1F_TX0_P | E34 | 68 | B1D_TX0_P | AJ34 |
| 9 | B1F_RX5_N | C29 | 69 | B1D_RX0_N | AC29 |
| 10 | B1F_TX0_N | E33 | 70 | B1D_TX0_N | AJ33 |
| 11 | GND | 71 | GND | ||
| 12 | GND | 72 | GND | ||
| 13 | B1F_TX4_P | D32 | 73 | B1D_CLK0_P | AB28 |
| 14 | B1F_RX4_P | E30 | 74 | B1D_RX4_P | W30 |
| 15 | B1F_TX4_N | D31 | 75 | B1D_CLK0_N | AB27 |
| 16 | B1F_RX4_N | E29 | 76 | B1D_RX4_N | W29 |
| 17 | GND | 77 | GND | ||
| 18 | GND | 78 | GND | ||
| 19 | B1F_TX5_P | B32 | 79 | B1D_RX1_P | AB32 |
| 20 | B1F_TX1_P | C34 | 80 | B1D_TX4_P | AA34 |
| 21 | B1F_TX5_N | B31 | 81 | B1D_RX1_N | AB31 |
| 22 | B1F_TX1_N | C33 | 82 | B1D_TX4_N | AA33 |
| 23 | GND | 83 | GND | ||
| 24 | GND | 84 | GND | ||
| 25 | B1F_CLK0_P | P28 | 85 | B1D_RX5_P | V32 |
| 26 | B1F_RX1_P | K32 | 86 | B1D_TX5_P | W34 |
| 27 | B1F_CLK0_N | P27 | 87 | B1D_RX5_N | V31 |
| 28 | B1F_RX1_N | K31 | 88 | B1D_TX5_N | W33 |
| 31 | B1E_RX0_P | U30 | 91 | B1C_TX4_P | AN34 |
| 32 | B1E_TX0_P | U34 | 92 | B1C_CLK1_P | AD28 |
| 33 | B1E_RX0_N | U29 | 93 | B1C_TX4_N | AN33 |
| 34 | B1E_TX0_N | U33 | 94 | B1C_CLK1_N | AD27 |
| 35 | GND | 95 | GND | ||
| 36 | GND | 96 | GND | ||
| 37 | B1E_RX1_P | T32 | 97 | B1C_TX5_P | AL34 |
| 38 | B1E_TX4_P | J34 | 98 | B1C_RX1_P | AJ30 |
| 39 | B1E_RX1_N | T31 | 99 | B1C_TX5_N | AL33 |
| 40 | B1E_TX4_N | J33 | 100 | B1C_RX1_N | AJ29 |
| 41 | GND | 101 | GND | ||
| 42 | GND | 102 | GND | ||
| 43 | B1E_RX4_P | N30 | 103 | B1C_TX0_P | AP32 |
| 44 | B1E_TX5_P | G34 | 104 | B1C_CLK0_P | AF28 |
| 45 | B1E_RX4_N | N29 | 105 | B1C_TX0_N | AP31 |
| 46 | B1E_TX5_N | G33 | 106 | B1C_CLK0_N | AF27 |
| 47 | GND | 107 | GND | ||
| 48 | GND | 108 | GND | ||
| 49 | B1E_TX1_P | R34 | 109 | B1C_TX1_P | AM32 |
| 50 | B1E_CLK0_P | V28 | 110 | B1C_RX4_P | AE30 |
| 51 | B1E_TX1_N | R33 | 111 | B1C_TX1_N | AM31 |
| 52 | B1E_CLK0_N | V27 | 112 | B1C_RX4_N | AE29 |
| 53 | GND | 113 | GND | ||
| 54 | GND | 114 | GND | ||
| 55 | B1E_RX5_P | M32 | 115 | B1C_RX0_P | AL30 |
| 56 | 116 | B1C_RX5_P | AD32 | ||
| 57 | B1E_RX5_N | M31 | 117 | B1C_RX0_N | AL29 |
| 58 | 118 | B1C_RX5_N | AD31 | ||
一、 底板设计注意事项
3.1电源部分PCB设计
电源输入需要铺铜皮连接,打足够的过孔保证通电流能力,但电源电压较高,干扰较大,在保证通流的条件下不要让这个铜皮更大,以免干扰其他信号。GND管脚需要连接到地平面上,且一个地管脚需要打两个过孔,保证通流和充分连接。
3.2高速接口布局走线
3.2.1千兆以太网:
与RJ45端连接的信号需要保持等长,RGMII接口的TX部分与RX部分需要单独保持等长。
3.2.2 HDMI接口
HDMI接口信号需要走差分,且差分之间需保持等长控制。
3.2.3 其他高速接口
依据接口规范控制。
3.3 LVDS信号
模组的BANK电平可以在+1.8V、+1.2V电平之间选择,默认为+1.8V电平。底板的LVDS信号走线需做差分/阻抗控制处理,并且差分之间保持等长。
3.4 GXB信号走线
GXB走线需要考虑的问题比较多,对于有疑问的用户可以联系客服接入技术支持。
审核编辑 黄昊宇
