如果您的音乐系统中的低音炮不能产生足够的低音,那么您可以使用这个简单的 DIY 电路来增强低音。在这个项目中,我们将使用IC TDA2030设计一个低音炮放大器电路,只需很少的廉价组件。该TDA2030放大器可产生14瓦输出,通过使用另一个TDA2030可以增加到30瓦。
所需组件:
音频插孔引脚 – 1
TDA2030 集成电路 - 1
电阻器 – 100K (3), 4.7 K(1), 10 欧姆 (1)
电容器 – 100 毫频 (1), 0.1 毫频 (2), 2.2 毫频 (2) , 22 毫频 (1)
二极管 – In4007 (1)
扬声器 (1)
电池 – 12 V(我用过开关电源)
22k 可变电阻器-1(如果需要,可调节音量)
TDA2030放大器的特性和引脚细节:
TDA2030可在9 V至24 V的电压范围内工作,总谐波失真为0.08。它能够提供 18 W 的输出。 以下是TDA2030数据表中的顶视图和引脚图:
电路图及其工作原理:
以上是基于TDA2030的放大器电路的电路图。我们已将一个2.2uf电容器串联到TDA2030的同相引脚,这里它充当高通滤波器。这样它只允许高频音频信号。引脚 2 和 4 之间有一个电阻 (R4),我们称该电阻器为反馈电阻。该反馈电阻用于获得增益。如果反馈电阻不正确,则低音炮放大器将无法正常工作。
在电路图中,电阻(R1)和电容器(C2)串联连接,TDA 2030的引脚2用于抑制音频信号中的噪声。引脚3接地,装置接电源的负极。TDA2030的输出与值为2200uf的串联电容器连接,以允许放大信号到扬声器。引脚5具有一个100k的电阻,用作分压器偏置。该低音炮电路能够提供 12 W 输出。我们可以使用 4 到 6 欧姆扬声器的扬声器。如果我们使用散热器来消除TDA 2030中的高温会更好。如有必要,您还可以添加冷却风扇以更好地工作。
对于音量调节,我们使用 22 千欧姆可变电阻器。将音频信号线连接到可变电阻的任意一端,并将中心引脚连接到电容器的输入信号C1。并将地连接到可变电阻的另一端。通过更改可变电阻器,我们可以更改td2030低音炮的音量。IN4007二极管用于避免IC极性互换以避免燃烧,两个电容器C7和C6用于消除电源中存在的噪声。电阻R6和C5还有助于避免扬声器中不必要的噪音(模糊声音)。我使用12v smps作为电源为整个电路供电。
要连接 3.5 毫米音频插孔,请将一根电线焊接到立体声插孔接地引脚,将一根电线焊接到左针脚或右针脚。下图中蓝线是接地,黄线是音频信号。然后将音频插孔连接到手机或笔记本电脑以欣赏音乐。
因此,这就是我们可以使用TDA2030轻松构建低音炮放大器电路的方法。
